lever et caler sa VW ?
5 participants
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Mer 20 Fév 2008 - 11:42
Salut tout le monde, voila étant débutant en mécanique, je commence par le commencement : le levage et calage du véhicule !!
Sur Golf3 par exemple, comment peut on lever le véhicule par les point de levage et ensuite le caler par ces mêmes points sachant qu'il y a le cric dessus ?
merci d'avance
merci d'avance
- Leda-34Jeune Golfoo confirmé
Re: lever et caler sa VW ?
Mer 20 Fév 2008 - 11:47
j'utilise pour poser ma G2 sur "
cale"
des agglos avec un morceau épais de bois dessus. Il y a des zones de calage sous la voiture juste derrière l'ancrage du cric. c'est mentionné sur le livret de bord. Aucun problème jusqu'à présent.
Leda-34
cale"
Leda-34
Mer 20 Fév 2008 - 11:49
Qu'est ce que des agglos ?
Mer 20 Fév 2008 - 11:51
Dans le sud, c'est pour parler des parpaings gris pour monter les murs.
Mer 20 Fév 2008 - 11:53
Après, tu peux utiliser des chandelles...
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Mer 20 Fév 2008 - 12:25
slt un parepin sa peut etre dangereux
il peut se fissuré si tu le positionne mal
le mieu étant biensur des chandelles
bye
bye
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 20 Fév 2008 - 12:41
Chandelles !!
Le coût est mineur et la sécurité est bien meilleure.
Les cales de bois en intermédiaire, c'est bien. Cela permet parfois d'éviter les déformations.
Chandelles !!
- ThonyInvité
Mer 20 Fév 2008 - 13:31
Cale en bois tendre = sécurité pour travailler et pour la voiture (pas de déformation).
Mer 20 Fév 2008 - 14:44
Ah oui parce que les parpaings peuvent s'effriter et donc casser... je n'aurais pas trop confiance...
mais alors comment mettre la chandelle sur les points de levage quand le cric est mit ?
- firedog07Invité
Mer 20 Fév 2008 - 15:57
Rayane a écrit:Ah oui parce que les parpaings peuvent s'effriter et donc casser... je n'aurais pas trop confiance...
T'as pas suivi
Leda-34 a écrit:Salut,
cale"
Leda-34
Mer 20 Fév 2008 - 16:10
Merci firedog07 :coucou:
Mer 20 Fév 2008 - 18:58
Oops désolé !! merci alors
- golfusGolfoo d'argent
Mer 20 Fév 2008 - 19:24
sur une golf 2 un cric rouleur au niveau du triangle ( partie coté habitacle ) est hop..... sa abime rien est aprés tu mets ta chandelle ou tu veux
