Ouverture a distance golf 3
+4
p4
electricboy
8 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: Ouverture a distance golf 3
Mar 22 Fév 2011 - 20:33
branleur ...
Mar 22 Fév 2011 - 23:02
:mrgreen:
Ouais....mais j'ai pas eu le temps, il m'est arrivé beaucoup de soucis depuis :?
- LokoJeune Golfoo confirmé
Mer 23 Fév 2011 - 11:14
J'ai déja fais le branchement sur une G3 TDI, avec un kit de chez alarmdiscount.
Tout doit se faire sur le connecteur de la porte conducteur, juste à coté de la boite à fusible.
A coté de la pompe ca ne marche pas (pour les warning entre autres)
Il faut :
- Trouver les fils d'ouverture et fermeture : tu teste au multimètre quel fil est alimenté à la fermeture, et l'autre à l'ouverture. Perso, on était 2, l'un tournait la clé pour verouiller ou déverouiller et moi je regardais quel fil avait du jus.
- Ensuite il faut se fier au schéma fourni pour le cablage, je n'ai pas pris de photo et ca fait 3 ans que j'ai fais le montage
- Pour les warning, tu relis à la prise branchée sur le commodo, je ne sais plus quel fil, mais pareil tu met les warning et tu cherche avec le multimètre ou le jus arrive.
- Pour le + permanent, j'ai tout simplement tiré un fil de la batterie vers l'intérieur, il y a des caoutchouc entre l'habitacle et le moteur pour faire passer des fils.
- Pour la masse, y en a vers la boite à fusible.
- Le boitier en lui même, je l'ai collé avec du double-face à l'intérieur sur le long cache au niveau des genoux du conducteur je ne sais pas comment s'appelle ce cache.
N'hésite pas si tu as des questions
Il faut :
Mer 23 Fév 2011 - 13:04
J'ai réussi a le brancher sur la pompe dans le coffre se matin !
En faite, il faut partir sur le schéma n°1 !
Donc, voilà.....ça marche nickel, merci !
Désolé loko, je n'ai pas fait comme toi non plus
- xaxelxJeune Golfoo confirmé
Mer 23 Fév 2011 - 15:33
c'est sympas cet option j'avais envisagé d'en prendre un mais j'avais peur de me retrouver dans ta situation a galerer a brancher tout ca ...
je vais suivre ton sujet et si tu y arrives... j'en prendrais peut etre un ^^
une fois monté, tu vas bien kiffer !
courage !!!!!!
courage !!!!!!
Mer 23 Fév 2011 - 15:35
ahah en fait tu y es arrivé deja ! j'ai repondu trop tard . et bien felicitations !!
peut etre que tu as des liens pour en acheter en ligne je veux bien !
Mer 23 Fév 2011 - 16:20
Si tu relis bien mon dernier post, je l'ai branché ce matin.... :mdr:
Page 2 sur 2 •
1, 2
