Ouverture a distance golf 3
+4
p4
electricboy
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ven 29 Oct 2010 - 11:56
J'ai acheter ça pour ma golf 3 TDI de 97...
http://www.fk-automotive.fr/websale7/FK-T%e9l%e9commande.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2ffk%2dautomotive%2fs%7d%7bl%2fFrance%2fl%7d%7bmi%2f98%2d2834%2fmi%7d%7bpi%2f3800006%2fpi%7d%7btype%2fartikelnummer%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eFKRMC01%3c%2fs1%3e%3cs5%3e3%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f7b845b208e0044d16ce0dbbe479477b2%2fp1%7d%7bmd5%2ff2ce4280efb448e92412ca26817369fb%2fmd5%7d
Un kit ouverture a distance de marque FK
Mais je n'arrive pas a capter le schéma qu'il m'ont fournis avec...
https://2img.net/r/ihimizer/f/file0001ul7.jpg/
Si quelqu'un a deja monter ce truc.....je veux bien des infos
Est ce compatible a l'immotronic et tout ?
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Ouverture a distance golf 3
Ven 29 Oct 2010 - 13:10
pour toi c'est le dernier schema!
mais c'est con de se faire chier car il existe des kits plug&
play pour pas plus cher
Ven 29 Oct 2010 - 14:12
actarus a écrit:pour toi c'est le dernier schema!
M'enfin, le mien j'ai payer 15 euro je crois...
Sinon, oui j'avais capté que c'était le dernier schéma...mais je capte le "
common line"
Je ne suis pas top en élec
Ven 29 Oct 2010 - 15:39
tu as 3 fils qui arrivent sur ton poumon de centralisée... un 12v (le common), un pour l'ouverture, un pour la fermeture
quand tu mets le 12v et l'ouverture ensemble... ca s'ouvre, c'est magique!
et inversement
maintenant reste a trouver les affectations sur ta pompe de centralisée... et si t'y arrives pas, vends moi ton kit
et inversement
Ven 29 Oct 2010 - 16:09
Ok merci...je vois
Bon, plus qu'a trouver ces fils sur la boite a fusible, ainsi que les fils de cligno et un +12V sur la boite fusible.
Ah moins que je branche tous ça dans le coffre, a coté de la pompe de central ?
Qu'en pense tu ?
Qu'en pense tu ?
Lun 1 Nov 2010 - 20:37
pompe dans le coffre
Mar 2 Nov 2010 - 9:09
actarus a écrit:pompe dans le coffre
Ok....je vais voir ça alors, et les cligno je les branches sur les feux arières aussi ?
Mar 2 Nov 2010 - 14:00
si tu veux t'amuser a tirer des fils jusqu'au cligno avants tu peux
Mar 2 Nov 2010 - 14:01
actarus a écrit:si tu veux t'amuser a tirer des fils jusqu'au cligno avants tu peux
J'ai comme l'impression que tu te fou de moi toi
Bon je vais voir sa alors...merci seb,
Mar 2 Nov 2010 - 20:09
salut,
il y a plus de 3 fils qui arrivent sur la pompe de verrouillage de la golf 3.
attention , il ne faut pas mélanger la commande pneumatique type mercedes et ancienne audi (inversion de polarité sur un fil) , avec la commande type golf 2 (3 fils et ajout d'un moteur de porte) et la commande type golf 3.
le mieux est de prendre le schéma et une fiche de montage d'alarme par exemple qui se trouvent sur internet .
Mar 2 Nov 2010 - 20:40
Merci electricboy, je vais voir ça cette semaine si j'ai le temps
Mar 2 Nov 2010 - 20:54
quand je dis 3 fils, c'est pas sur la pompe, mais sur le "
poumon"
qui est dans la portiere
après effectivement il faut retrouver ces fils là sur la pompe
poumon"
Mar 2 Nov 2010 - 22:21
- p4Jeune Golfoo
Dim 7 Nov 2010 - 22:04
fil gris et fil vert sur le connecteur 5 voies dans le pied de porte conducteur (faisceau de porte).
le vert ferme et le gris ouvre de memoire ! mais si c'est l'inverse, tu a juste à inverser tes 2 fils.
Lun 8 Nov 2010 - 11:42
Re-bonjour...
Bon j'ai pas pu la brancher ce week-end....je ne sais pas ou trouver un +12V dans le coffre....quelqu'un a une idée ? :-?
Lun 8 Nov 2010 - 22:46
sur ton ampoule de feux stop... quand tu freines
sinon sur la pompe pneumatique, t'a regardé?
Lun 8 Nov 2010 - 22:50
Sur ma pompe j'ai regardé....oui, je vois comment je vais me brancher.
Je ne savais pas que les feux de stop était en en +12 permanent.
Merci seb tu m'aide beaucoup je vais être obligé de venir avec des crêpes encore
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 8 Nov 2010 - 22:56
actarus a écrit:sur ton ampoule de feux stop... quand tu freines
Lun 8 Nov 2010 - 23:03
Oh oh...pas la peine de gueule gros
Lun 8 Nov 2010 - 23:07
Regarde du côté de ton éclairage de coffre
Lun 8 Nov 2010 - 23:11
ERIC16S a écrit:![]()
Regarde du côté de ton éclairage de coffre![]()
Sur la variant...il est a plafond, et en plus je crois qu'il n'y a pas de jus qui arrive dessus :?
Mar 9 Nov 2010 - 0:11
t'es sur qu'il n'y a pas de 12v sur ta pompe???
t'a bien regardé?
fil rouge/blanc position 1 sur ton connecteur 12 fils?
fil gris (position 7) et fil vert (p 10) pour fermeture/ouverture
t'a bien regardé?
Mar 9 Nov 2010 - 0:12
correction:
gris = fermeture
vert = ouverture
gris = fermeture
vert = ouverture
Mar 9 Nov 2010 - 8:43
Oui j'ai vu le blanc/rouge c'est un +12V permanent....
Mais c'est aussi celui là que je doit couper pour ponter le boitier dessus, alors je peux m'en servir quand même ?
Mar 22 Fév 2011 - 18:57
Up, je ne l'ai toujours pas branché
Je cherche le schéma de la prise de pompe de fermeture
Page 1 sur 2 • 1, 2
