- lolorobNouveau Golfoo
Problème d'ouverture golf 3
Mar 12 Jan 2010 - 13:37
Sur ma golf 3 GT TDI de 1997, j'ai un problème avec le dévérouillage de ma porte conducteur :
j'ai une fermeture centralisée (clé seulement). Si je tourne ma clé côté conducteur, rien ne se passe. Côté passager, tout est OK, les portes se dévérouillent, y compris celle conducteur. Idem pour fermer.
Quel peut-être le problème : centralisation, barillet, autre ?
Quel est votre avis ?
Re: Problème d'ouverture golf 3
Mar 12 Jan 2010 - 13:43
vérifie si tu n'as pas un fil de croquer dans ta porte ;
) ou alors il y a de la crasse au niveau des connections
donc démonter poignée et panneau de porte et regarde ce qui se passe
pour tester un bout de fil sur la masse et tu test avec l'un des deux autre fils ( ouverture et l'autre fermeture )
Mer 13 Jan 2010 - 12:45
Je suis pas très fort en électricité, j'ai toujours un peu de mal avec tous les fils... J'ai démonté il n'y a pas longtemps la garniture de portière pour un problème de vitre mais je n'avais rien vu de particulier.
Tu penses que c'est un problème électrique ?
Mer 13 Jan 2010 - 13:06
si tu sais l'ouvrir d'un coté et pas l'autre ...
c'est que l'information ne passe pas correctement ... donc un fil croqué ou bien connection bien crade ;
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 16 Jan 2010 - 18:41
le défaut est trés probablement au niveau de la portière :?
il y a dans les serrures conducteur et passager, un microcontact à 3 fils.
Ce microcontact reçoit un 12v par le fil rouge/blanc, et il le distribue, suivant que l'on veut une ouverture ou une fermeture, sur le fil gris ou le fil vert..
Alors attention
n'y balade pas un fil de masse pour tester ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Alors attention
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
