-20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W – 40 cm (cagnotte 20% ...
39.99 € 49.99 €
Thoma HAUC
Sortie vilebrequin coté courroie de distribution KO Empty Sortie vilebrequin coté courroie de distribution KO
Jeu 21 Oct 2010 - 16:38
Je suis tombé sur ce forum car je cherchais un solution à mon problème, à savoir le méplat du vilo coté ditrib qui est mâté.J'
J'ai donc lu avec grand intérêt le sujet suivant : [url]http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=151871&
postdays=0&
postorder=asc&
start=0&
sid=9d91beb9af3b66e4b45340dccba97143[/url]
Quelques questions:
Est ce qu'un forêt inox est suffisant pour l'acier trempé dans lequel est fait le vilo? D'après le sujet, oui, mais quelqu'un peut confirmer.
Peut-on effectué le perçage sans déposer le vilo?
Sur quel profondeur doit-on percer?
Doit-on collé les goupilles?
J'oubliais le moteur est un AFN.
D'avance merci
Thoma
Genyus77
conseiller technique des betteraves
Beet Team Pontoconseiller technique des betteraves
Localisation : Sud77/Nord45 et Langudeoc roussillon le reste du temps
http://www.oleopneus.com
Sortie vilebrequin coté courroie de distribution KO Empty Re: Sortie vilebrequin coté courroie de distribution KO
Jeu 21 Oct 2010 - 17:16
Atomic car a utilisé un foret inox, donc je te dirai que oui ... 😉
atomic car
atomic car
Jeu 21 Oct 2010 - 18:56
si tu as lu correctement le post que tu cites dans ton message, tu as donc toutes les infos neccessaire pour resoudre ton soucis....y a rien de plus a ajouter.
Thoma HAUC
Jeu 21 Oct 2010 - 21:15
B'soir,
Pensez-vous que ces goupilles conviennent?
[url]http://www.bene-inox.com/index.php?ent_id=1&
csaction=site%2Fentite%2Fcatalogue%2Fmodele_afficher&
n=20&
cat_id=2&
ni1_id=7851&
ni2_id=7852&
ni3_id=7860&
ni4_id=8095[/url]
Thoma
