Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
Eric.drd
Où se trouve le relais pour... Empty Où se trouve le relais pour...
Sam 2 Oct 2010 - 18:28
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques temps j'ai un souci de démarrage de ma fourmi Polo College.
La polo est capricieuse, elle démarre au quart de tour quand elle veut, mais quand elle fait la tête, je suis obligé de la pousser sur 2 , 3 mêtres à peine et là elle démarre.
Ça fait 2 fois que je change le démarreur, faut dire que les démarreurs viennent de deux autres polos vraiment naze.
Un routier m'a dit de regarder le relais mais je ne le vois pas Crying or Very sad
Pourriez vous m'aider svp à comprendre ?
C'est une polo collège de 1989 3 portes, essence.
Merci bien
kinchouka
Où se trouve le relais pour... Empty Re: Où se trouve le relais pour...
Sam 2 Oct 2010 - 18:45
je pense qu'il a plutot voulu dire le contacteur neiman celui qui se trouve au niveau de ta clé de contact ;
la prochaine fois qu'elle te fait la tête bouge un peu la clé tout en maintenant le contact
Eric.drd
Dim 3 Oct 2010 - 11:01
Merci pour la réponse
mais le neimann marche nickel, il n'y a pas de jeu !!!
Comme je disais, elle démarre super bien, sauf que des fois elle veut pas.
Je pense, enfin le routier dit qu'il doit y' avoir un défaut sur le relais ou sur le démarreur là ou les fils de la batterie arrivent. Un faux contact peut-être.
PITT77
PITT77
Dim 3 Oct 2010 - 13:03
ca peu venir du neiman quand ca te le fais tu fais toucher le fil d excitation (le petit fil) et l alim (le gros) sur le demareur directement avec un tournevis ou autre et si le demareur tourne c est que ton neiman a un faux contact
Eric.drd
Jeu 7 Oct 2010 - 8:55
Bonjour les Golfoo,
merci pour vos réponses mais ce n'était pas ça.
En fait fallait aller dans la boite à fusible et c'était un faux contact, maintenant elle est nickel.
Merci bien.
bitenboi
Mar 26 Oct 2010 - 12:35
bonjour a tous ,
Eric , j'ai le même problème que toi sur celle de la famille , polo collège 3 portes essence de 1989 Shocked
pourrai tu me donner plus de détail sur la panne ou ta réparation ?
merci bcq
