- NeNe30Golfoo d'argent
Volant OMP qui frotte ...
Mer 22 Sep 2010 - 13:51
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème que j'essais de régler sur ma golf 3 GTI 16V, peux être que quelqu'un peux me donner la solution.
J'ai un Volant OMP que voila en photo :
Pour que le Klaxon fonctionne, il y'a une petite patte que j'ai essayé de prendre en photo, entre le moyeux et la platine de fixation du volant, qui fait contact entre les 2 en frottant.
Le problème est que forcément, ça fait un bruit de frottement dès que le volant bouge... donc c'est TRES fatiguant.
Si je vire la patte, forcément, le klaxon ne fonctionnera plus... Quelqu'un voit une modif à faire?
Voila la patte en question :
Merci d'avance.!!!
Merci d'avance.!!!
Re: Volant OMP qui frotte ...
Mer 22 Sep 2010 - 14:06
probleme connu meme sur les volant d'origine, essage de passer un peu de degraissant ou wd 40, ou de graisser tres legerement histoire qu'il y a tjrs le contact
Mer 22 Sep 2010 - 14:36
Ah ok. Tous les volants ont se systeme alors?
Le contact, c'est la masse ou non?
parcke sinon, il suffirait de prendre la masse ailleurs..?
Mer 22 Sep 2010 - 15:23
Problème résolu avec le WD40.
Je n'aurais jamais cru que ça suffirais a eviter le bruit de frottement.
merci!
merci!
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Mer 22 Sep 2010 - 15:26
NeNe30 a écrit:Ah ok. Tous les volants ont se systeme alors?
je voit pas d'autre moyen possible, car si tu supprime cette patte et que tu prends ton contact via un fils il faudra que tu puisse tourner ton volant sans tout arracher!
essaye déjà de plier la patte pour quelle appuie moins, peut être tout simplement qu'elle appuie trop
Sam 25 Sep 2010 - 19:28
NeNe30 a écrit:Problème résolu avec le WD40.
merci!
