- Dave_2012Jeune Golfoo
Golf 2 1.3 Digijet cale au démarrage.
Ven 27 Aoû 2010 - 17:29
Bonjour a tous,
Voila j'ai cette GL 1.3 Digijet (injection multipoint catalysée) qui après un lavage moteur a commencer a caler juste après le démarrage. Il suffit de mettre les gazes 1 à 2 minutes pour qu'elle tourne comme une hélice. Elle me fait ça a froid comme à chaud du moment que je la laisse arreté quelques minutes. J'ai pensé à la sonde de temperature mais je dévrait avoir quoi comme résistence à froid puis à chaud? D'autres idées serait les bienvenus...
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Golf 2 1.3 Digijet cale au démarrage.
Ven 27 Aoû 2010 - 17:32
A oui j'oublie, j'ai sécher toutes les prises et mis du spray contact...
Dim 29 Aoû 2010 - 16:21
Le problème viens de l'injection, c'est sur j'ai contrôlé l'allumage complet. En plus j'ai croiser le débitmètre et les deux sondes de température avec une autre golf. Rien n'y fait.
Je vois mal les injecteurs mal fonctionner que pendant un petit laps de temps!?!
J'ai pense à la sonde Lambda (capteur a Oxygène) mais c'est possible de la contrôler sans oscilloscope?
D'autres idées ou de l'aide serait vraiment apprécié
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 29 Aoû 2010 - 21:17
As-tu sèché ta tête d'allumeur après lavage
Dim 29 Aoû 2010 - 23:45
Oui, j'ai essayé de le laisser ouvert moteur chaud au soleil. Au sèche cheveux aussi, puis cet après-midi j'ai changé avec une autre pour etre vraiment sur...
Mar 31 Aoû 2010 - 10:19
Mise à jour, aujourd'hui elle à calé pendant que je roulais, plus de puissance et une fois à l'arrêt plus rien. Un tour de clef et elle est repartie...
Mer 1 Sep 2010 - 14:53
Pour finir j'ai changer le boitier d'injection digijet avec un d'occasion, c'était ça...
