claquement au freinage ????
+3
gabymk1
darkrider60
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- darkrider60Jeune Golfoo
Re: claquement au freinage ????
Mar 3 Aoû 2010 - 14:40
gabymk1 a écrit:t'être que t'es roulement de moyeux son mort et sa te fait se claquement au frenage il faudrer que tu demonte pour voir
j'ai pas de jeu dans les roulement et aucun bruit suspect a ce niveau la donc je pense pas faut que je regarde les bar stab et je vous tien au jus
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 18:26
darkrider60 a écrit:coupelle d'amorto et amorto neuf car justement il etait fatiguer et je pensait que cela venai de la mais le bruit persiste et les plaquette sont bien en place avec les barrette antibruit peut etre les triangle alors ??? mais je vois pas de jeu quand je leve la caisse et que je force dessus
Pour contrôler tes triangles :
De préférence être 2 :
Un dans la voiture, frein à main serré tu embrayes doucement en marche avant et l'autre regarde si la roue recule, pareil en marche arrière, si ça bouge beaucoup c'est ton gros silent bloc de triangle ( Arrière ) à qui est HS.
Biensûr il faut contrôler les 2 côtés
Si ça vient de là tu entendras peut-être ton bruit en faisant les tests
Mer 4 Aoû 2010 - 11:12
bon j'ai commander triangle avec tout les silent bloc on verra si c'est sa je vous tien au courant de l'avancer
Ven 20 Aoû 2010 - 16:19
bon changement de triangle et toujour le bruit sa saoulllllllll !!!
je me demande si cela peu provenir des silent bloc moteur ????
- gabymk1Golfoo de bronze
Ven 20 Aoû 2010 - 19:43
si sa vener des silent bloc moteur sa le feré a chaque acceleration
Mar 24 Aoû 2010 - 13:51
gabymk1 a écrit:si sa vener des silent bloc moteur sa le feré a chaque acceleration
je sais plus trop la du coup mais j'ai deja cru entendre le bruit lors d'un debrayage alors que le moteur etait en train de forcé donc je me dit que cela peu provenir de la ????
Mar 24 Aoû 2010 - 18:39
silent bloc de barre stabilisatrice ;
meme prob que moi avec mon coco je les change demain ;
Mer 25 Aoû 2010 - 14:06
y a pas de barre stab sur la mienne :?
Mer 25 Aoû 2010 - 18:29
darkrider60 a écrit:y a pas de barre stab sur la mienne :?
ha ué
euh pte du jeu au niveau des tes amortisseurs ou bien un silent bloc de triangle mort ...
Jeu 26 Aoû 2010 - 17:29
kinchouka a écrit:darkrider60 a écrit:y a pas de barre stab sur la mienne :?
ha ué
deja changer expres et toujour le bruit !!!! y en a marre
Jeu 26 Aoû 2010 - 17:47
c'est pas un silent bloc moteur de mort ?
Ven 27 Aoû 2010 - 14:06
c'est ce que je me demande justement quand je prend le support moteur avant en mian j'arrive a lever le moteur d'au moin 1 cm a la main c'est normal ???
Sam 28 Aoû 2010 - 13:09
euh nan c'est pas normal loool
ta trouvé ton problème xD
Lun 30 Aoû 2010 - 17:05
kinchouka a écrit:euh nan c'est pas normal loool
j'espere je le change bientot et je vous tien au courant
Page 2 sur 2 • 1, 2
