claquement au freinage ????
+3
gabymk1
darkrider60
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- darkrider60Jeune Golfoo
Lun 2 Aoû 2010 - 12:30
voila mon probleme j'ai un claquement quand je freine qui vien de l'avant c'est assez aleatoir je n'ai detecter aucun jeu nulpart si quelqu'un a une idée ??? a savoir que mais disque sont fatiguer mais bon je pense pas que cela vienne de sa ????
- gabymk1Golfoo de bronze
Re: claquement au freinage ????
Lun 2 Aoû 2010 - 16:35
C'est quoi comme voiture que tu as?
Tu as regarder t'es cardan si il se son pas dévissé?
Car sa faisait un claquement quand on acceleré et on freiné.
Tu as regarder si ton levier de vitesse bouge lorsque le claquement se produit?
Le claquement se produit quand tu tourne?
Lun 2 Aoû 2010 - 17:50
en faite il se produit au debut du freinage et a la fin de temps en temps c'est pas tout le temp en plus c'est sur un mk2 1300cc de 86 et j'ai aucun bruit quand je tourne ou que je roule c'est juste au freinage ???? je sais pas d'ou sa peu venir
Lun 2 Aoû 2010 - 17:57
il faudrer que tu change ton freinage c'est a dit disque , plaquette et fair la purge complette
Lun 2 Aoû 2010 - 17:59
ouai j'espere que c'est sa si il y a dautre avis d'en l'assembler sa serait cool avant que j'investisse dans un freinage neuf !!!
Lun 2 Aoû 2010 - 18:02
je cherche de mon coté pour savoir d'ou sa pouré venir, je te tien au courant
Lun 2 Aoû 2010 - 18:12
ton niveau de liquide de frein est bon?
sa fait combient de temps que tu as le même liquide de frein?
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 2 Aoû 2010 - 22:46
Contrôle tes silent-bloc de triangle
- cocovr6Jeune Golfoo confirmé
Lun 2 Aoû 2010 - 22:52
pareil que eric16s,ca ressemble a un silent bloc.
Lun 2 Aoû 2010 - 22:56
un silent bloc peut fair un claquement quand on frein??? je le savais pas.
- arno29Golfoo sur-actif
Lun 2 Aoû 2010 - 23:58
ERIC16S a écrit:Contrôle tes silent-bloc de triangle
pareil!
Mar 3 Aoû 2010 - 8:41
pour la purge je vien de la faire et pour les triangle j'ai pas detecter de jeu dessus mais peu etre qu'avec la force au freinage les silent bloc son faiguer et on ne le voit pas san le meme effort dessus ???
Mar 3 Aoû 2010 - 8:47
coupelle d'amorto
Mar 3 Aoû 2010 - 8:56
tu as regarder si t'es plaquette étais bien dans t'es étrier, et qu'elles bouges pas , avec la fatigue elles peuvent avoir du jeu dans l'étrier, et avec le freinage les recalent avec la force du freinage.
Mar 3 Aoû 2010 - 10:39
coupelle d'amorto et amorto neuf car justement il etait fatiguer et je pensait que cela venai de la mais le bruit persiste et les plaquette sont bien en place avec les barrette antibruit peut etre les triangle alors ???
mais je vois pas de jeu quand je leve la caisse et que je force dessus
Mar 3 Aoû 2010 - 10:48
tu as regarder les rotule?
Mar 3 Aoû 2010 - 11:38
ouai pareil tout ma l'aire ok mais bon c'est juste de visu sans demonter et en jouant dessus a la main pour voir donc c'est peut etre pas asser pour etre sur comment je peu verifier mes triangle et mes rotule pour en etre sur ?
Mar 3 Aoû 2010 - 11:59
Pour les rotule tu regarde si les souffles son pas dechiré
Ou tu demande a une perssonne de se mettre devant ,le capot ouvert ,et tu frein doucement pour savoir si sa vien de sa ou du triangle.
si ça vient pas de sa faut voir si ça vient pas de t'es étrier
Mar 3 Aoû 2010 - 12:27
les caoutchou son ok sur les rotule quel galere cette histoire j'ai deja fais sa aussi regarder tout en faisant freiner quelqu'un mais j'ai rien vu sa soule
merci du coup de main en tout cas sa fait plaisir
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Mar 3 Aoû 2010 - 12:49
tu as changée t'es ecroues des jantes récemment?
Mar 3 Aoû 2010 - 12:55
les caoutchouc de barre stab....
sinan tu peux faire les jeux de triangles avec un demonte pneus si tu ressent rien a la main...
Mar 3 Aoû 2010 - 14:09
ptidiable a écrit:les caoutchouc de barre stab....
sa j'ai pas regarder je vais voir sa sinon pour les ecrous non j'ai rien changer
Mar 3 Aoû 2010 - 14:15
un truc aussi le bruit a l'air de venir independemment des 2 cotés
Mar 3 Aoû 2010 - 14:31
change ton frenage est si sa le fait toujour regarde t'es moyeux de roues avant
Mar 3 Aoû 2010 - 14:35
t'être que t'es roulement de moyeux son mort et sa te fait se claquement au frenage il faudrer que tu demonte pour voir
