- COMPSJeune Golfoo
gti 16 qui tourne sur 2 cylindres
Dim 18 Juil 2010 - 12:19
salut tout le monde je suis degouté ma golf tourne sur 2 pattes
allumage ok aux bougies ,je suis tombé en panne seche d'essence, pour rentrer chez moi j'ai remis 5 LITRES ensuite impossible de repartir j'ai rebalançé 25 L dans le reservoir depuis elle tourne comme une tondeuse . pensez vous que c'est un probleme d'arrivé d'essence,le fait d'avoir remué les depots du reservoir m'aurait bouché les injecteurs??
dites moi ce que vous en pensè.
- fredNouveau Golfoo
Re: gti 16 qui tourne sur 2 cylindres
Lun 19 Juil 2010 - 16:20
salut sa peut arriver que tu as une merde dans ton injection mais moi sa m'est arriver une fois pareille que toi plus d'essence elle demarrer plus j'ai demonter les bougie elle reparte sur 2 pattes j'ai fait la compression des piston et c'est la que j'ai vu que j'avais un piston casse en demontant a cause des mes coupelles de soupapes qui s'etait casser mais essaye aussi les bougie ou les files de bougie sa peut venir de la
Lun 19 Juil 2010 - 16:28
COMPS a écrit:salut tout le monde je suis degouté ma golf tourne sur 2 pattes
allumage ok aux bougies ,je suis tombé en panne seche d'essence, pour rentrer chez moi j'ai remis 5 LITRES ensuite impossible de repartir j'ai rebalançé 25 L dans le reservoir depuis elle tourne comme une tondeuse . pensez vous que c'est un probleme d'arrivé d'essence,le fait d'avoir remué les depots du reservoir m'aurait bouché les injecteurs??dites moi ce que vous en pensè.
au pire tu sort tes injecteur, tu les mets dans 4 bacs, et tu fais tourner le démarreur 10 secondes, et tu verras si chaque injo débite bien
aussi bien c'est un problème de saleté dans l'essence, si tu as de l'allumage
- COMPSJeune Golfoo
Lun 19 Juil 2010 - 19:24
merci les frangins je vais me nettoyer les injecteurs ,il faut les passer à l'ultra son ,ça se nettoi que comme ça;
Il faut tomber la pipe ,non,?
par contre je pensais pas du tout à une casse moteur puisque la caisse tourné trés bien .mais plusieur avis servent toujours![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Lun 19 Juil 2010 - 19:42
non tu n'as pas besoin de faire tomber la pipe pour demonter les injecteurs
- COMPSJeune Golfoo
Mar 20 Juil 2010 - 8:13
ok no problem merci à toi fred. ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
