- latimerNouveau Golfoo
aide pour remontage moteur vr6 2l8 au lieu du 2l9
Dim 9 Mai 2010 - 18:51
bonjour demain je dois remonter mon moteur dans mon vr6.donc voila je ressemble un moteur 2l9 pour un 2l9 le temp de refaire est preparer mon 2l9.donc avec le moteur 2l8 qui a 145000km certifier j'ai eu la boite.
premiere questin:est ce que je dois reonter la boite du 2l9 a la place du 2l8??pour les nivaux perf??
-je vais remettre l'admission avec lepapillion du 2l9 est ce que j'aurer un gain en cv car je voudrer pas tros perdre la puissance du 2l9 car le temp de le refaire me prendra une bonne année.
pour le remontage j'ai que le calculateur du 2l8 je vais essayer de laisser celui du 2l9 est ce que ces possible??idem pour le faisceau j'ai ke celui du 2l9.je precise que les deux moteur sont des odb 2.dite moi si j'aurer des soucit pour le demarer merci
