besoin d aide pour aeré mon compartiment moteur.
+4
Golfissimo
16vlight
Romus
aragorn83
8 participants
- vroum6Invité
Lun 29 Mai 2006 - 15:39
Salut les golfiste , je vais attaquer a faire du vide autour de mon moteur mes j ai besoin d aide . Est ce que vous pouver me donner des conseil pour realiser ce projet. je veux enlever : ( batterie , vase d expention d eau et lave glace pour commencer a y voir clair puis cacher le faiceau dans les aile etc ....) commençont par la batterie je veux la mettre dans le coffre quel est la meilleure solution??
- aragorn83Jeune Golfoo confirmé
Re: besoin d aide pour aeré mon compartiment moteur.
Lun 29 Mai 2006 - 16:14
juste par curiosité
c quoi l'interet de faire ca ??
et pour ceux qui voudrais te repondre, precise c pour quel vehicule et sois peut etre plus precis dans le sujet du topic
Lun 29 Mai 2006 - 16:35
aragorn83 a écrit:juste par curiosité
simplement pour avoir un beau compartiment moteur , c comme un moteur poli personne ne le vois mais c une fierté personnel pour celui a qui il appartient ....
- vroum6Invité
Lun 29 Mai 2006 - 16:38
c pour un vr6 ! regarde la rubrique photo ( moteur prefere ) et admire les compartiment moteur comme c ets jolie
- 16vlightBeet Team Ponto
Conseillé en Double Admission Directe - Messages : 1083
Lun 29 Mai 2006 - 17:46
pour ta batterie,il te faudra mettre du gros cable et un fusible sur le +, le plus pres possible de la batterie.
pour la masse ,tu te reprends sur le chassis a cote de la batterie avec du gros cable aussi.
- vroum6Invité
Lun 29 Mai 2006 - 22:38
je prends quoi comme taille ??? j ai un 25 carré de sono sa suffit?
- GolfissimoGolfoo d'or
Sam 3 Juin 2006 - 20:47
Du câble d'alimentation d'ampli sono c'est pas mal. Il te faudra aussi un bac à batterie adapté. En tout cas, fait très attention à ce que ta batterie soit bien stable. L'acide à tendance à ronger tout ce qui est tissu.
Mais franchement, j'imagine que tu ouvres plus souvent ton coffre que ton capot... Et puis tu ne met jamais de trucs encombrant dans ton coffre ?
- matistGolfoo de bronze
Dim 4 Juin 2006 - 0:38
salut, si tu mets ta batterie a l'interieur de l'habitacle,fais un support solide et fixe la bien dessus car en cas de tonneaux une batterie qui vole dans la voiture c pas le top,bon courage
Dim 4 Juin 2006 - 0:49
ouais et dans le titre
- vroum6Invité
Ven 9 Juin 2006 - 17:18
ok et pour mon vase d expension comment sa marche pour le suprimer comme sur cet photo.
- cassebonbonGolfoo de Bronze confirmé
re
Ven 9 Juin 2006 - 17:35
pour suprimer ton vase tu change les durite tu en met des plus longue et pui voila
mai il faut quil soit plus haut que tes purjeur car sinon tu pourra pas purger ton systheme de LDR voila
- vroum6Invité
Lun 12 Juin 2006 - 15:05
et si je suorime la purge et l entree et sorti qui est sur le papillon?
re
Lun 12 Juin 2006 - 15:17
ben ton circuit ne se purjera pas ou alors il te faut avoir le bocal de ldr plus au que les purjeur ainsi que le radiateur
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Lun 12 Juin 2006 - 19:29
pour retire ton bocal d'expension tu fait comme sur la photo tu trouve un radiateur avec vase intégré
re
Lun 12 Juin 2006 - 20:31
bien vue taz78
