- AlaricInvité
Température moteur passat g60
Sam 6 Juin 2009 - 22:24
Bonjour, j'ai acheté récemment une passat g60 syncro, voiture qui marche bien mais après une utilisation d'à peine quelques minutes sans pousser dedans le moteur est bouillant. Je possède une passat gt 8v mais elle ne chauffe jamais. Donc je voudrais savoir si c'est normal qu'il chauffe autant et si oui comment y remédier.
- yann56Jeune Golfoo
Re: Température moteur passat g60
Sam 6 Juin 2009 - 23:09
si elle monte en température s est un joint de culasse claque ou calorstat qui s ouvre pas .
tu doit avoir de l air dans ton circuit de refroidissement.
- francois77Golfoo de Platine
Sam 6 Juin 2009 - 23:15
elle chauffe jusqu'a quel point ??
avant de dire joint de culasse ou autre faudrait faire quelque controle et savoir jusqu'ou va l'aiguille ;
- AlaricInvité
Sam 6 Juin 2009 - 23:24
sa m'indique 90 pour l'eau. sa monte trop vite a mon gout. Mais le circuit d'eau est nikel et pareil pour l'huile, le joint de culasse semble bon, sa se verrai si il était mort. Chez VAG ils m'ont dit que c'était normal pour un G de chauffer mais je suis pas convaincu
Sam 6 Juin 2009 - 23:42
90 a mon avis aucun soucis
Sam 6 Juin 2009 - 23:43
sur mon TD elle bouge pas de la moitie
- AlaricInvité
Sam 6 Juin 2009 - 23:47
Je vais voir ça, mon père me prend la tête avec, je suis en pleine galère pour mettre un turbo sur ma passat gti 8v, donc pas beaucoup de temps pour la G. Je vais monter le radiateur double hélice de la mienne et l'echangeur air huile de golf 1 que j'ai, ensuite je regarderais.
Dim 7 Juin 2009 - 10:58
ca grimpe vite mais 90 c est bon
- AlaricInvité
Dim 7 Juin 2009 - 11:12
Ok merci pour les renseignements.
- corrado77000Golfoo de bronze
Dim 7 Juin 2009 - 11:54
laisse tournée au ralenti et regarde si le ventilo ce déclanche et si ta température reste toujour stationnaire mais pour mois 90 ca va si elle monte a 90 et aprés reste dans ces alentour ca va
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 11 Juin 2009 - 18:10
oui regarde si ton cycle de ventilateur fonctionne bien en fonction de ta T°, laisse le ventillo se
declancher plusieur fois.
Ensuite va faire un tour en sollicitant un peu le moteur , si il n'y a pas de surchauffe
anormale
n'en fait pas plus
anormale
n'en fait pas plus
