- FrancoStarrJeune Golfoo
Vitesses Dure dure! Mais pourquoi?
Lun 29 Mar 2010 - 22:06
Bonsoir!
Sur mon Corrado G60, j'ai un soucis au passages des vitesses qui sont dure a passer je suis obliger de forcer sur 1ére,2eme et 5eme. La 3 et 4 passe bien mais avec une légère resistance quand meme
Voila j'ai regarder au niveau de ma tringlerie sa n'a pas l'air d'avoir de jeu et pas déréglé
Je trouve mon embrayage un peu long (jusqu'au bout) normal ?
Embrayage ou boite je ne sais plus ou me tourner a par vers vous!
Merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'aider..!
Re: Vitesses Dure dure! Mais pourquoi?
Lun 29 Mar 2010 - 22:15
quand sur ma G3 la 3eme passe mal je graisse le "
renvoi"
la ou les cables dirige tout aux niveau de la boite et tout revient a la normal
regarde quand même le niveau de boite et essaye de régler le cable d'embrayage
renvoi"
reponce
Lun 29 Mar 2010 - 22:25
J'ai déja dégraisser regraisser les commandes de boite, et mon embrayage est hydraulique peut étre une purge alors.
- blue leonJeune Golfoo
Mar 30 Mar 2010 - 10:41
salut
combien de Kms a ton embrayage ??
perso ,je pense que celui ci est en train de rendre l'ame ...
sur mon 150 tdi ,c'est la meme ,1er et M arriere(trés) dure ,je sais que mon embrayage est en train de lacher (198000 kms).
je m'apprete donc, a le remplacer par un organique renforcé .
verifis ,les réglages ,mais si ,comme tu le dit ,il fonctionne en bout de course ,je pense que tu ne va pas tarder a déposer la boite !!!
reponce
Mer 31 Mar 2010 - 1:15
Okay, Merci les gars ! Je tente une purge Vendredi et je vous tiens au courant!!!
Mon corrado a 114000 mais il est resté 2 ans sans bouger donc.....
k,
Ven 2 Avr 2010 - 22:29
Bon alors j'ai purger mon embrayage et pas de mieu!
Mais la course de mon embrayage commence plus tot, il y avait des bulles!!
Donc le problème devrait venir du réglage de la cablerie de boite!
Si vous avez une technique pour le réglage, je suis preneur!!
Merci a vous!
Merci a vous!
- bad02Golfoo d'argent
Sam 3 Avr 2010 - 10:46
pour le réglage va voir là
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=168806
