Pokémon EV08 Étincelles ...
NeNe30
NeNe30
Boite de vitesse un peu dure....? Empty Boite de vitesse un peu dure....?
Ven 1 Juin 2007 - 18:58
Salut! voila, depuis 2 ou 3 jours, j'ai quelques soucis avec ma boite sur ma golf 3 gti 16V..
Je trouve que les vitesses passent bien mal, il faut souvent que je force au risque de faire craquer la boite...
Ca vient d'où d'après vous? Manque d'huile dans la boite? boite en fin de vie? embrayage?? Question Question
brea95490
Boite de vitesse un peu dure....? Empty Re: Boite de vitesse un peu dure....?
Ven 1 Juin 2007 - 20:00
C'est sur tout les rapports?
Peut etre manque d'huile ou huile morte tu peux faire une vidange de boite ca ne lui fera pas de mal, combien de kms a t elle?
Je ne pense pas qu'elle soit morte ni ton embrayage mais bon avis aux autres golfoo.
Ven 1 Juin 2007 - 20:01
butée d'embrayage surement donc kit emb complet :?
vérifie quand même ton niveau d'huile mais si t'as pas de fuite à ta boite c'est surement la butée qui me*de 😉
yoyog60
Ven 1 Juin 2007 - 20:29
ou les syncro de boite hs ? si ta boucoup de km sé posible Idea
Ven 1 Juin 2007 - 21:25
yoyog60 a écrit:ou les syncro de boite hs ? si ta boucoup de km sé posible Idea
aussi, mais faut pas être pécimiste.
le mieux est que tu démontes ta boite et tu verras l'état de ton emb ainsi que du mécanisme de débrayage 😉
kikGTI
Boite de vitesse un peu dure....? Empty ...
Ven 1 Juin 2007 - 21:49
G3 16v, elles sont montées avec un système de émetteur/recepteur hydraulique, c'est une maladie chez les vw, le recepteur qui foire et les vitesses passent mal, et ce genre de chose est très rare en casse...
courage
biz74
biz74
Boite de vitesse un peu dure....? Empty Re: ...
Ven 1 Juin 2007 - 22:56
kikGTI a écrit:G3 16v, elles sont montées avec un système de émetteur/recepteur hydraulique, c'est une maladie chez les vw, le recepteur qui foire et les vitesses passent mal, et ce genre de chose est très rare en casse...
courage
Salut , c'est quoi les symptomes de se genre de probleme ? Moi j'ai que la 2 eme qui craque sinon toutes les autres passent niquel. Quel qu'un a tester le mecasyl en plus d'une vidange de boite ?
Ven 1 Juin 2007 - 23:27
courage
salut si tu as que la 2 qui craque c est ton syncro qui est mort soit tu le change(si tu le change tu change les autres syncro et les roulements)
ou soit tu change la boite c est le plus rapide
NeNe30
NeNe30
Sam 2 Juin 2007 - 10:52
arf.... elle a passé les 200 000Km hier..
Sinon, c'est surtout la 1ere et le 3eme qui ont du mal..
chopine29
chopine29
Sam 2 Juin 2007 - 12:35
Idem sur mes deux golf c'est que la 2ème qui craque et seulement moteur froid (synchro de me*de)
Sam 2 Juin 2007 - 13:23
moi sur mon GOLF 3 ya que le premier rapport qui est dur .
je sais pas trop ce que sa peu être.
chopine29
chopine29
Sam 2 Juin 2007 - 13:27
Du jeu dans ta tringlerie...
kikGTI
Sam 2 Juin 2007 - 14:42
NeNe30 a écrit:arf.... elle a passé les 200 000Km hier..
en fait les symptomes sont simples: mauvais passage des rapports pairs ou impairs, dans ton cas ce sont les 1ere et 3eme qui ne passent pas, mais elles ne craquent pas, donc ce n'est pas un synchro!!
soit dit en passant, ca coute plus cher d'acheter un synchro et de le faire remplacer, que d'acheter une autre boite...
a+
NeNe30
NeNe30
Sam 2 Juin 2007 - 14:52
ok...le problème c'est que je manque un peu de moyen en ce moment... Il faut que ça tienne jusqu'en aout...!!
En aout je l'amenerais chez VW et je me ferais assassiner mais j'ai pas le choix... j'ai jamais touché une boite :? et je suis pas équipé pour travailler proprement.. Evil or Very Mad
Dim 3 Juin 2007 - 1:00
chopine29 a écrit:Du jeu dans ta tringlerie...
euh refait la moi en français Laughing, j'y connais rien la dessus :?
brea95490
Dim 3 Juin 2007 - 5:08
Change ta boite si tu ne sais pas trop comment faire tu apprendra (c'est pas si compliqué) et c'est moins beaucoup moins cher d'en achete une plutot que d'aller chez vw.
Il ne faut pas tant d'outils que ca!
