[Tuto] Diagnostic de la gestion Digifant (moteur PG)
+19
pico jr
polo-maxi16s
corradjoe
diboule
tempète blanche
Syncro74
ArM
Franz8s
gilles 1800
golf
popeye
tom60
docteurh
gregG3
23 participants
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: [Tuto] Diagnostic de la gestion Digifant (moteur PG)
Dim 25 Avr 2010 - 9:55
Petite mise a jour, pour l'emplacement du pin n°20, ca peut toujours aider...
Tiré de la RTA A Yannick !!
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 28 Avr 2010 - 13:01
Tu as réussi à effacer la mémoire ou pas ?
Mer 28 Avr 2010 - 20:13
Je n'ai pas ré-essayé depuis, j'ai résolu mon soucis entre temps , il me sortiait des défauts sur le contacteur de papillon, le capteur de cliquetis, etc... Et c'était une masse commune a ces sondes qui était coupée + isolée...
Comme quoi, le diag était correct !
Donc je vais pouvoir re-effectuer un test prochainement, histoire d'être sûr a 100% désormais ! ;
- ArMBeet Team Ponto
Jeu 29 Avr 2010 - 0:34
UberMario a écrit:Je n'ai pas ré-essayé depuis, j'ai résolu mon soucis entre temps , il me sortiait des défauts sur le contacteur de papillon, le capteur de cliquetis, etc... Et c'était une masse commune a ces sondes qui était coupée + isolée...
Xelent !!!
Jeu 29 Avr 2010 - 13:21
De nombreux problèmes sur les Digifant sont liés à des problèmes de masse :
Démarrage.
Fonctionnement ératique au ralenti.
Démarrage.
Sam 8 Mai 2010 - 20:33
Je reconnais le même principe de lecture sur les magneti marelli de 106, 306, ZX ou autre.
Après pour le reset, on reste le commutateur fermé pendant 10s au mini ;
) Après à voir si cela marche...
http://pseudotaz.free.fr/Autodiag.htm
Dim 9 Mai 2010 - 12:24
Pour le "
reset"
c'est hyper simple.... Suffit de débrancher la batterie !
J'ai re-testé ce matin, il me sors encore un défaut sur la sonde bleue, ainsi que sur le potar de CO, les autres défauts ont donc bien disparu de la mémoire !
reset"
Dim 9 Mai 2010 - 15:23
Combien de temps ?
http://www.a2resource.com/electrical/codes/allcodes.html
Dim 9 Mai 2010 - 16:23
Le lien indiqué (www.a2resource.com) indique plusieurs méthodes d'effacement de la mémoire des Digifant en fonction de la version (Digifant 1, digifant 2 ou bien Digifant 1 G60).
Dim 9 Mai 2010 - 18:30
Oui ;popeye a écrit:Bonjour,
Sinon tu es obligé de faire un montage définitif avec la cosse à l'emplacement 20 ? Faut il mettre le contact avant l'analyse ?
Dim 9 Mai 2010 - 19:08
Quelques minutes suffisent ;Châtelain a écrit:Combien de temps ?
C'est préférable, perso j'ai juste glissé une cosse plate crantée pour essayer, et finallement je l'ai laissée en place !Châtelain a écrit:
Oui ;
Moi je fais l'analyse moteur tournant, pas essayé juste avec le contact (il faut au minimum que le calculateur soit alimenté pour sortir ce qu'il a en mémoire)
Dim 9 Mai 2010 - 19:37
Par rapport à celui du diag magneti marelli, tu as juste à mettre le contact avec enclenchement de la pompe, sans démarrer.
Tu n'as pas besoin d'une grande tension pour alimenter une led et une résistance.
- tempète blancheJeune Golfoo
Mer 14 Juil 2010 - 22:18
Ca c'est des super infos
Je vais essayer sur ma G
Ven 27 Aoû 2010 - 11:30
Bon et bien apparrement la méthode ne fonctionne pas sur un boitier PF d'avant 89, tout comme un boitier PB d'avant 89 également !
Ven 27 Aoû 2010 - 13:03
Le G60 est en digi 1 je crois, alors que PB et PF c'est du digi 2 ??
Dim 29 Aoû 2010 - 15:20
Exact, tout comme les Polo G40 première mouture.
Pas de mémorisation des défauts.
Dim 29 Aoû 2010 - 23:10
Okkkaaaayyyy..... C'est bien dommage
Jeu 18 Nov 2010 - 19:53
Up !
- dibouleGolfoo d'or
Ven 19 Nov 2010 - 13:45
popeye a écrit:Exact, tout comme les Polo G40 première mouture.
Donc ça fonctionne sur les types 3? Et sur quel patte du calculo on prends les données?
Ven 19 Nov 2010 - 19:49
Bon bah j'ai testé ce soir et c'est nickel encore merci UberMario ;
Ven 19 Nov 2010 - 21:16
Ah bah parfait !! Si tu as des tofs du montage, n'hésites pas !
J'ai répondu sur ton topic pour ton soucis ;
Ven 19 Nov 2010 - 23:18
c'est un montage à l'arrache mais comme toi j'ai mis une cosse VW dans la broche du calculo et je l'ai laissée montée avec un domino pour pouvoir le monter quand j'en ai besoin
Euh ce topic merites un post-IT
- corradjoeGolfoo de bronze
Sam 20 Nov 2010 - 13:29
diboule a écrit:c'est un montage à l'arrache mais comme toi j'ai mis une cosse VW dans la broche du calculo et je l'ai laissée montée avec un domino pour pouvoir le monter quand j'en ai besoin![]()
Messieurs les modos
Dim 28 Nov 2010 - 20:05
J'arrive pas à effacer les défauts!!
J'ai laissée la batterie débranchée toute une nuit et le lendemain matin les défauts sont toujours là?!
Dim 28 Nov 2010 - 20:17
Ca signifie juste que tu n'as pas résolu ton problème !
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
