- LapinouJeune Golfoo
[Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur côté distribution
Dim 21 Fév 2010 - 21:07
Bonjour à tous,
Comme expliqué dans mon autre post pour l'allumeur, suite à de nombreuses fuites sur le moteur de ma Golf 1 GTI 1800 (DX), je me suis décidé à tomber l'ensemble moteur / boite, afin de tout remplacer (jts spi, jts papiers, flexibles...).
Avant la repose, le moteur est nickel (brossé, carters repeinds, propre).
Au final, moteur posé plus essais, je me retrouve (entre autres) avec une fuite d'huile côté distri, apparemment en haut. Il faut savoir que j'ai changé les 3 joints à lèvres (AAC, arbre secondaire, vilo), ainsi que le joint papier du flasque du vilo. Le torique de l'abre secondaire n'a pas été remplacé, juste un film de joint bleu.
Tous ce côté est donc suintant d'huile, du haut vers le bas, jusqu'au carter en bas.
J'ai redémonté le couvre culbu, remis les joints (frite et liège) avec encore une fois un film de joint bleu, en pensant que ça coulait de là.
Les joints à lèvres sont apparemment bien mis, apparemment car je ne vois pas bien. Peut être le torique du secondaire, et avec la rotation, l'huile remonterai???
Il y a donc de l'huile de partout (courroie, carter...), ça goutte, je perd donc un peu d'huile, et ça fait pas sérieurx, surtout après une opération moteur déposé... :?
D'où ça pourrait venir, un joint mal mis??? Je ne sais pas, et je sais trés bien que vous ne pouvez pas savoir à ma place, mais peut être que vous aurez des combines ou des choses qu'il FAUT savoir, et que je ne savais pas...
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Re: [Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur côté distribution
Dim 21 Fév 2010 - 22:13
salut, enleve les carter de distri, nettoie et dégraisse lensemble et fait tourner le moteur sans carters pour voir ou se trouve la fuite. fais attention de pas mettre les doigts dans la courroie..
est-ce que ça fuyait avant et autant de ce coté avant démontage?
Dim 21 Fév 2010 - 22:14
tu n'as de photos par hasard?
Mar 23 Fév 2010 - 12:13
Non, ça ne fauyait pas tant... c'est surement moi qui ai merdé...
Je fais des photos dés que je peux.
- kleber.fariaJeune Golfoo confirmé
Ven 4 Mar 2011 - 10:42
Même problème que toi mais sur une G3... mais je n'ai changé aucun joint et c'est à la suite d'une vidange que pour une fois ce n'ai pas qui l'ai faite... donc trop d'huile et puis fuite...!!!
