- TOURINGLUDE04Jeune Golfoo
probleme pb
Sam 20 Fév 2010 - 18:12
salut a tous j'ai un probleme avec mon pb. Au bout d'un moment qu' elle tourne au ralenti elle se met a tourner sur 2 cylindres et puis elle cale. J' attend un peu puis apres elle redemarre nickel et 5min apres pareil. A l'aide
Re: probleme pb
Sam 20 Fév 2010 - 18:50
S'il vous plait aide moi il fait nuit maintenant j' ai changé les bougies,la tete de delco,le module tsz, la bobine ht ma distrib est calée comme il faut l'avance calé a la lampe j'en peu plus j'en ai marre
- golfGolfoo d'or
Re: probleme pb
Sam 20 Fév 2010 - 21:06
essai filtre a essence ou voir memem la pompe..
cb de km?
pompe d orogine ou deja remplacer
truc con
esaie un autre calculo..
cb de km?
truc con
Re: probleme pb
Dim 21 Fév 2010 - 7:54
elle a 310 000 km. J'avai déjà changé la pompe. elle marche j' entend le zzzzzzzzzzzzz quand, le moteur tourne
Re: probleme pb
Dim 21 Fév 2010 - 15:44
Ca y est g trouvé filtre a essence encrassé
