- niconicoJeune Golfoo confirmé
Klaxon ne fonctione pas sur golf 3 vr6
Dim 14 Fév 2010 - 8:23
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis sur mon vr6 de 93 : mes klaxons ne marchent pas via le bouton poussoir du volant
Voici ce que j'ai testé
-Démontage volant pour nettoyage de la languette + piste
-Si j'apporte en direct un + et un - sur les klaxons, ils fonctionnent
-La partie klaxons/faisceau jusqu'au branchement rond situé au niveau de l'attache capot est ok
-Niveau boite à fusible, l'arrivé du faisceau (A1) est ok MAIS et je pense que le soucis vient de par la, j'ai plusieurs fils qui arrivent donc un marron en position 2 et un vert/jaune en position 1 : si je fais toucher le marron a une masse, rien ne se passe mais si je fais toucher le jaune/vert a une masse, les klaxons fonctionnent.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait? car la, je sèche.
