gti 8s qui broute
+2
golf
sandrine
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- sandrineJeune Golfoo confirmé
gti 8s qui broute
Ven 5 Fév 2010 - 18:24
bonjour a tous j ai une golf 3 gti 2E depuis 1 mois qui et rèster 8 mois sans tournèe le problème est lorsquel et chaud temp a 90 sur l huile moteur;
si je reste 1 ou 2 minute sur un stop ou un feux que je repart j ai un manque de puissance puis reprend sa puissance a partir de 3500 trms elle parfois elle broute (pas toujour )
sait comme si elle avait un manque d essence, sinon elle monte très bien dans les tours est a vitesse règulier aucun problème
pour info je vais changè l' ISV : les bougies sont neufs;
allumeur;
filtre a air : filtre a essence je ne sait pas
allumeur;
- golfGolfoo d'or
Re: gti 8s qui broute
Sam 6 Fév 2010 - 12:09
bobine fred....
Dim 7 Fév 2010 - 9:53
oui mais c pas règuliergolf a écrit:bobine fred....
Dim 7 Fév 2010 - 22:33
bon peut etre trouver mon problème la durite d arriver a la rampe d injection qui etais dèsserais donc je pense que sa donne une prise d air ?
- golfGolfoo d'or
Lun 8 Fév 2010 - 17:35
non mais regarde l isc
il tien pas une petite durite manchnne
et souvent elle coupe donc prise d air
j ai pas de photo a te montrer..... j essaie de trouver ca!
Lun 8 Fév 2010 - 20:44
golf a écrit:non mais regarde l isc
tu veut dire l ISV ?
- golfGolfoo d'or
Mer 10 Fév 2010 - 12:55
oui madame!!
lol
lol
Mer 10 Fév 2010 - 18:00
ok bha sait fait elle n a plus l air de brouttè j ai changer aussi l ISV (mercie GG
) le ralentie et plus stable surtout a chaud
filtre a essence neuf ...
a voir au file des jours
Sam 13 Fév 2010 - 18:36
bon toujour mon problème a chaud sur un ralenti d une minute toujour du mal a reprendre sa puissance sa fait comme si elle se noyer :? quequn a eu se problème ?
- golfGolfoo d'or
Sam 13 Fév 2010 - 21:31
sandrine a écrit:bon toujour mon problème a chaud sur un ralenti d une minute toujour du mal a reprendre sa puissance sa fait comme si elle se noyer :? quequn a eu se problème ?
rempalce de sonde de gestion moteur (entre le 3 ieme et 4 ieme cylindre )
et le relais de gestion moteur (position n 12 sur la boite a fusible fred!)
numero 167 il me semble
Sam 13 Fév 2010 - 22:26
sonde gestion moteur qui ai fixer sur la pipe d admision ?golf a écrit:sandrine a écrit:bon toujour mon problème a chaud sur un ralenti d une minute toujour du mal a reprendre sa puissance sa fait comme si elle se noyer :? quequn a eu se problème ?
- TomtomGolfoo de Platine
Sam 13 Fév 2010 - 22:54
Vérifie ton débimètre, toutes les durite d'air, de dépression, demonte aussi ton boitier papillon pour le nettoyer ça fera pas de mal
Sam 13 Fév 2010 - 23:08
comment vèrifier le debimetre ?
- golfGolfoo d'or
Dim 14 Fév 2010 - 18:25
sandrine a écrit:comment vèrifier le debimetre ?
t en essaye un de golf 2 gti ( ce sont les meme!!)
la sonde se trouve sur la pipe d eau entre le 3 ieme et 4 ieme cylindre
met z en une neuve..
Dim 14 Fév 2010 - 22:53
ok pour la sonde je regarde demaingolf a écrit:sandrine a écrit:comment vèrifier le debimetre ?
le dèbimètre je vois une fois aprèe avoir changer la sonde il faut j en trouve un
- golfGolfoo d'or
Lun 15 Fév 2010 - 13:23
sandrine a écrit:ok pour la sonde je regarde demaingolf a écrit:sandrine a écrit:comment vèrifier le debimetre ?
kebabbbbbbbbbbb!!!!
Lun 15 Fév 2010 - 18:02
golf a écrit:sandrine a écrit:ok pour la sonde je regarde demaingolf a écrit:sandrine a écrit:comment vèrifier le debimetre ?
kebabbbbbbbbbbb!!!!
j ai eu la meme idèe :mdr: j e commande la sonde se soir
je vais faire une photo car j ai vue quelque chose sur le bloc moteur sait rond de couleur noir fixè sur le bloc avec une vis de 6 qui travers la pièce ;
3 fils au bout de cette pièce
Lun 15 Fév 2010 - 18:18
donc voicie la sonde que tu parle ?
voicie pièce
- golfGolfoo d'or
Lun 15 Fév 2010 - 21:14
la premier ce st bien la sonde
et al 2 ieme cest le capteur de cliquetit.... sur c est pas lui qui merde!
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Lun 15 Fév 2010 - 22:16
salut, as-tu chagé le filtre à essence?
une voiture de cette année et qui n'as pas tourné depuis longtemps, en général ça sent la pompe à essence hs..
Lun 15 Fév 2010 - 22:42
oui j ai changè le filtre ansi que les tuyaux de deprèsion ;gregG3 a écrit:salut, as-tu chagé le filtre à essence?
mais je suis aperçue que la sonde na pas la bonne couleur c une jaune qui faut pour se model vv mon confirmè par tèlèp... et en cherchent cher mècatèc... mème chose c bien une jaune donc je remaitre deja la bonne sonde voir après se que sa donne
boitier papillon netoyer , GOLF je vois avec seb pour le dèbimètre
Lun 15 Fév 2010 - 22:49
juju sur les factures de l anncien proprio c une sonde qui va aussi pour les TDI vu la refèrense donc se n est pas bongolf a écrit:la premier ce st bien la sonde
Lun 15 Fév 2010 - 22:57
sur mes 2E j'ai toujours monté des sondes bleues. et aucun soucis. pense à la pompe à essence c'est fréquent... combien de kms?
Lun 15 Fév 2010 - 23:14
153000 kmsgregG3 a écrit:sur mes 2E j'ai toujours monté des sondes bleues. et aucun soucis. pense à la pompe à essence c'est fréquent... combien de kms?
la avec le num de sèrie chez vw c une jaune ...... :-?
Lun 15 Fév 2010 - 23:19
bizzarre, chez vw à st cyr ils m'ont toujours vendu des bleues.. mais cherche pas au niveau de la sonde de temp, le probleme de celle-ci c'est lors de la premiere montée en temperature, le moterur cale au ralenti. as-tu contrilé la couleur de tes bougies? la lambda est ok?
