gti 8s qui broute
+2
golf
sandrine
6 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- sandrineJeune Golfoo confirmé
Re: gti 8s qui broute
Mar 16 Fév 2010 - 12:42
j ai eu st avertin elle ne cale pas bougies bonne mais elles ne sorte pas de chez vw
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Mar 16 Fév 2010 - 13:19
démonte tes bougies et regarde si elles sont riches ou pauvres. noir ou blanche. elle démarre facilement à chaud comme à froid? essai une pompe à essence ou une lambda. au cas ou je peux te préter pour que tu essai.
Mar 16 Fév 2010 - 17:51
elle dèmarre très bien a froid et a chaud je vais faire par ètap dabord la sonde je voie se que sa donne si sa continue j irais voir la pompegregG3 a écrit:démonte tes bougies et regarde si elles sont riches ou pauvres. noir ou blanche. elle démarre facilement à chaud comme à froid? essai une pompe à essence ou une lambda. au cas ou je peux te préter pour que tu essai.
je peut dèja regarder les bougies ...
- golfGolfoo d'or
Mar 16 Fév 2010 - 18:09
sandrine a écrit:elle dèmarre très bien a froid et a chaud je vais faire par ètap dabord la sonde je voie se que sa donne si sa continue j irais voir la pompegregG3 a écrit:démonte tes bougies et regarde si elles sont riches ou pauvres. noir ou blanche. elle démarre facilement à chaud comme à froid? essai une pompe à essence ou une lambda. au cas ou je peux te préter pour que tu essai.
j ai mieux:
passe chez moi
j ai la valise
ou alors je passe...
sinon: 2e ou ady???
quelle annee?
pour la sonde .. sur les golf 3 c est une sonde a 4 conectiques.. la sonde bleu c est pour les golf 2....
1.6/1.8/2.0/ 1.9tdi 90 ou 110 la sonde est la meme
Mar 16 Fév 2010 - 19:46
mp rèpondu
ansi que la verte c pour la tdi
Mar 16 Fév 2010 - 20:31
golf 3 2E sonde 4 broche avec un liseret bleu.
sur les golf 2 c'est la fiche qui est bleue..
Mar 16 Fév 2010 - 21:30
bon j ai vue un 2E chez vw a montrichard et la sonde et jaune apès la couleur peut changer selon l annèe et le num de chassie donc c pour sa que vv demande le num de chassie et l annèe .....................bref il ya aussi des bleus sur mk2 et seat de toute façon elle est commender je verrais bien
a suivre ah!!!!! si bougies blanches mais se sont des NGK
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Mar 16 Fév 2010 - 23:12
oui de toute façon je pense vraiment pas que ça vienne de la sonde. bref.. le mieux dessus c'est bosch wr7ltc en bougies. mais ce n'est pas ça qui te crérai le problème. pense au débit d'essence...
sonde de température hs= coupure moteur dès la première monte en temp. et au ralenti, et difficulté de mise en route à chaud.
- golfGolfoo d'or
Mer 17 Fév 2010 - 12:15
gregG3 a écrit:oui de toute façon je pense vraiment pas que ça vienne de la sonde. bref.. le mieux dessus c'est bosch wr7ltc en bougies. mais ce n'est pas ça qui te crérai le problème. pense au débit d'essence...
oui mais..
sonde de temperature moteur = pour le depart a froid....
apres a chaud ca gere...
Mer 24 Fév 2010 - 20:39
bon toujour la meme chose avec un essai d une autre lambda et règule
je vois pour avoir un autre dèbimètre pour un essai
Mer 24 Fév 2010 - 20:50
ah merde
et ton doigt d'allumeur?
j'ai racheté une sonde de température pour ma golf, car elle merdait encore, et d'ailleur, là nickel, en plus j'ai fini le rodage :hey:
et bien effectivement, d'origine c'est une jaune, mais en 2003 il ya eu un remplacement de ref chez vw et maintenent c'est une bleue qui se monte à la place, ref 6U919501B
Mer 24 Fév 2010 - 20:54
golf a écrit:gregG3 a écrit:oui de toute façon je pense vraiment pas que ça vienne de la sonde. bref.. le mieux dessus c'est bosch wr7ltc en bougies. mais ce n'est pas ça qui te crérai le problème. pense au débit d'essence...
oui mais..
désolé golf, mais sur une gti digifant, la sonde de température gère le départ à froid mais surtout le calculateur, avance allumage, départ à chaud,ralenti etc...
Mer 24 Fév 2010 - 21:17
ouai bha pour le doigt j ai pas encore je telephone demain savoir si c dispo a loches de toute facon il va tardè a merdègregG3 a écrit:ah merde![]()
pour la sonde sait bien que je te disais dimanche !!!!
Mer 24 Fév 2010 - 21:18
je pense que sa doit etre le dèbimètre ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 24 Fév 2010 - 21:36
+1 pour la sonde!
bah ya plus qu'à essayer le débimetre...
Mer 24 Fév 2010 - 21:39
oui je redèmonte tes pieces dans le week endgregG3 a écrit:+1 pour la sonde!
Sam 3 Avr 2010 - 20:39
j ai eu peter en mp le moteur a etais changer il et apres 93 donc c une sonde bleu et moi j ai mis une jaune donc je commande et vois se que sa donne ....
- MeuWaaGolfoo de bronze
Lun 7 Mar 2011 - 19:13
déterrage ..
j'ai le même problème, elle broute à chaud
moteur : Mk3 GTI 8S 2E 1994
pièces changé :
bobine neuve =>
il y a deux ans
sonde d'eau neuve =>
une bleu
bougies et faisceau, doigt et delco, les filtres=>
5000km
0 defaut au vag-com.
pièces changé :
bobine neuve =>
il y a deux ans
une bleu
5000km
Lun 7 Mar 2011 - 19:28
et ta pompe ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Lun 7 Mar 2011 - 19:33
pompe à ess changé par une d' occaz en très bon état( peu roulé) elle ne siffle pas ;
je pense à une coupure dans l'allumage, ma bobine rend l'ame ça se trouve
pourtant dès fois ça marche très bien![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Lun 7 Mar 2011 - 19:54
ba pas suivis tout le post mais ta bobine est peut etre en cause
Lun 7 Mar 2011 - 19:57
je squate ce post
je vais en faire un autre
Mer 9 Mar 2011 - 21:40
pour moi sa venais du débimètre
changer
aussi le régulateur de prèssion
plus de problème même avec un cone
changer
Mer 9 Mar 2011 - 21:44
MeuWaa a écrit:je squate ce post
pas méchant
Mer 9 Mar 2011 - 22:12
simos ou digifiant ? as tu l'injecteur départ a froid?MeuWaa a écrit:déterrage ..
pièces changé :
bobine neuve =>
il y a deux ans
une bleu
5000km
Page 2 sur 3 •
