golf 2 - 1,6L turbo diesel qui veut pas redémarrer ...
+6
kinchouka
John44
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- John44Golfoo de Platine
Re: .
Ven 19 Fév 2010 - 11:29
wolfgang a écrit:Bon, c'est déjà ça...
J'ai acheté hier le contacteur de neiman... Le gars chez VAG ma dit, "
il y a 95 % de chance pour que ce soit ça"
Pour la petite histoire, elle s'est encore éteinte toute seule en roulant à 110km/h. Pfffffffffffffff et a redémarré juste en tournant la clé sans actionner le démarreur... comme la plupart du temps quand ça arrive.
Aujourd'hui j'attaque le remplacement de mon contacteur de m..
a+
Exactement comme moi!! Il était sûr que c'était ça... et puis que dalle oui, c'était carrément pas ça du tout!
J'ai payé ce p***** de contacteur de m**** 33euros dans un >
VAG à Nantes!! Cher la sois disant panne...
Re: golf 2 - 1,6L turbo diesel qui veut pas redémarrer ...
Ven 19 Fév 2010 - 14:33
ta une alarme dessus ?
si oui regarde si y a des fils de cramé et vire ton alarme ;
- blue leonJeune Golfoo
Lun 22 Fév 2010 - 12:45
salut
controle tes cablages éléctriques (mase&
jus) entre le démarreur et l'alternateur dans ton compartiment moteur .
il m'est arrivé le méme soucis sur une ...léon et ça provenait de la masse chassis qui était tellement corrodé que la masse était inexistante.
bon courage .
bon courage .
- wolfgangJeune Golfoo
Mer 3 Mar 2010 - 6:48
Hello les gars,
J'ai enfin réussi à mettre la main sur un extracteur, merci au gars qui m'a fait ça... Donc tout s'est bien passé.
Tenez, encore une m... , je pense que mon alternateur ( la poulie) use la courroie , elle à moins de deux mois et je dois la remplacer... Donc re-panne à 30 Km de chez moi.. Allo maman... viens, j'ai mes cables de démarrage, c'est top le dimanche à 10h...
Bref plus de jus...
2 semaines sans rouler, j'attendais de trouver un extracteur. a présent, je m'attends toujours à une embrouille avec ma pauvre Gti.
Donc je reviens à mon contacteur, remplacé samedi dernier. Hier tout content je remonte les comodos, rebranche les broches, remets le volant.... Tout va bien. Je fais mes courses, je rentre chez moi... Re-belote. Coupure les feux restent allumés, comme d'hab. Plus de jus. le moteur s'arrete net!!!
Un tour de clé sans actionner le démarreur et le moteur se relance aussi net.
Excellent, non???
Ce soir, je vais voir ma connexion sur le démarreur... c'est assez corrodé.
A présent, je me tourne vers le calculateur...
Dégouté, le circuit électrique va finir par être neuf.
Je vous tiens au jus... mdr!
J'ai payé mon contacteur de neiman 29 et des bananes... ça fera toujours un futur problème de moins....
A+
Bref plus de jus...
Excellent, non???
A+
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: .
Mer 3 Mar 2010 - 11:48
Excellent, non???
ton moteur est reparti sans avoir actionné le demarreur ??
Re: .
Mer 3 Mar 2010 - 13:45
Excellent, non???
EUHHHHHHHh !!!! la meme ????
Page 2 sur 2 • 1, 2
