- Dylan 07Jeune Golfoo
ralentit instable golf 3 vr6
Jeu 28 Jan 2010 - 19:18
salut,
voila, je viens de réparer la panne du moteur de leve vitre, mais maintenant, le ralentit sautille entre 500 tours et 950 tours au ralentit;
Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais j'aimerai de l'aide.
avant ça, mon raletit etait à 500 tours et ne bougeait pas.
en tout cas, depuis que le ralentit est instable, je trouve que le moteur à plus de peche.
merci pour les réponses
- bad02Golfoo d'argent
Re: ralentit instable golf 3 vr6
Ven 29 Jan 2010 - 9:19
nettoie deja ton régulateur de ralenti
Dim 31 Jan 2010 - 13:21
salut,
je l'ai deja nettoyé le regulateur de ralenti, mais en fait je sais pas ce que tu en pense, mais ya un bruit d'arc electrique au niveau du débimetre d'air et je pense que ça pourrait etre ça.
il y a un relais ou un fusible pour le debimetre d'air?
Dim 31 Jan 2010 - 13:38
demarre la voiture et debranche le debitmetre et tu vois si il a un changement de regime
et si il se passe rien le debitmetre peut etre en cause
mais si il a un changement le debitmetre c'est qu'il fonctionne
mais c'est sur le bruit d'arc éléctrique n'est vraiment pas normal
tu n'as rien fait sur la voiture en ce moment?
Dim 31 Jan 2010 - 14:26
si j'ai changé la mousse qu'il y a dans le silencieux, j'ai changé le filtre à air, normal il était sale.
sinon j'ai rien fais de spécial a part nettoyer le regulateur de ralenti;
Aussi (j'ai oublié de le dire), j'ai un autre symptôme: quand j'accélère d'un coup (le pied au plancher), ça me fait un trou à l'accélération, que je soit a l'arret ou en roulant.
Dim 31 Jan 2010 - 17:03
je suis trop ...
enfin je sais pas encore si c'est ça je dirais plus tard, mais en fait j'ai oublié de rebrancher le régulateur de ralenti.
Dim 31 Jan 2010 - 18:36
voilà en fait, je viens de démarrer le moteur après avoir débranché la batterie au moins 30 min et ça marche impeccable.
j'ai pas de tête !!!
Lun 1 Fév 2010 - 5:06
tant mieux
