- Tito 31Jeune Golfoo confirmé
Golf TDI 90 (1Z) problème de ralentit.
Mar 1 Mai 2012 - 21:27
:salut:
Alors voila je rouler avec ma golf tdi 90 (1z) quand d'un coup plus de puissance elle plafonner a 90 km/h et plus de compte-tour puis les voyant d'huile et de préchauffage ce sont mis a clignoté et elle avait le ralentit accéléré.
je l’éteint et en la rallument elle avait le ralentit instable.
Si quelqu’un a une idée ! Merci
Re: Golf TDI 90 (1Z) problème de ralentit.
Mer 2 Mai 2012 - 19:59
Problème résolu c’était un fil du capteur PMH qui s’était pété.
Mais maintenant j'ai la pression turbo qui dépasse pas les 0.5bar. je pense a la N75 !
Jeu 3 Mai 2012 - 20:15
Merci pour ton retour d'info ;
Et avec le manque de pression, tu as quand même toute ta puissance?
Ven 4 Mai 2012 - 16:16
Elle tire mais je trouve qui manque un peu de péche.
je vais changer la N75 pour voir ce que sa dit. je l'entend plus Click donc c'est peut-être elle qui fout le bordel.
- namGolfoo d'or
Dim 6 Mai 2012 - 20:34
cherches pas plus loin , c est bien la N75 qui est morte !
j ai déjà eu le meme problème
Lun 7 Mai 2012 - 10:21
OK merci nam !
Elle est commande j'attend qu'elle arrive !
Ven 11 Mai 2012 - 8:30
Conclusion : Apparament c’était bien la N75 qui foutér le bordel
Pour l'instant tous va bien !
- bidas77Jeune Golfoo
Ven 18 Mai 2012 - 12:58
bonjours g un petit problème sur mon gt tdi 90 j'ai mon ralentit instable ( sa oscille entre 900 et 1000 tr/min) et j'ai des perte de puissance par moment a l accélération ( voyant de préchauffage clignotant durant ses perte de puissance ) on m'a indique de change l actuateur qu'en pence vous ??
cordialement
cordialement
Ven 18 Mai 2012 - 12:59
ps: quesque la n75 ??
Ven 18 Mai 2012 - 17:57
la N75 c'est sa:!: elle gère la pression turbo
Oui sa peut venir de l'actuateur.
