Page 1 sur 2 • 1, 2
- yves 328Jeune Golfoo
ralentit instable sur g2 gti 16s
Sam 14 Oct 2006 - 17:12
bonjour a tous j un soucis de ralentit instable
sachant que j deja remplacer le stabilisateur de ralentit
j ai toujours le meme probleme
la voiture a des comportement etrange elle s engorge defoit??
si vous avez des solution ou des avis je suis preneure
- eddy92Jeune Golfoo
Re: ralentit instable sur g2 gti 16s
Dim 15 Oct 2006 - 22:14
qu'est ce que tu veux dire par s'engorge ?
Dim 15 Oct 2006 - 23:28
tu en as mit un neuf ?
la pompe a essence elle tourne bien ??
- g@zooGolfoo sur-actif
Lun 16 Oct 2006 - 10:39
vérifie bien le branchement de tes durites de dépression et celle qui vient au niveau du contacteur de saut de pression
Lun 16 Oct 2006 - 16:13
j ai pas mis un neuveau stabilisateur mais un occas
quand j dit quil sengorge
sa ve dire que lorsque j passe la 1er pour partir la voiture ratatouille comme s il y aurait trop d essence ou pas assez et sur les autres passage de vitesse des que j suis en dessous de 3000trm quand jaccelére il y a comme un trou d'air c assez bisard
sa peu provenir de lallumeur?
quand a la pompe a essence elle tourne toujours j lentend
voila
voila
Lun 16 Oct 2006 - 18:02
Ecrire en style SMS est strictement interdit et les abrégés sont à éviter
nettoie le stabilisateur, tu as un pote qui a une 16S ?
Lun 16 Oct 2006 - 20:17
ok desolé pour lecriture oui jai un pote qui a une 16s mais par exemple pour le filtre a air ses pas pareil et d'autres chose aussi. meme le stabilisateur ses pas le meme il y a 2 fiches et le miens ses un 3 fiches
- Alb-1Invité
Lun 16 Oct 2006 - 20:21
Verfie d'abord le plateau sonde , puis l'allumage et controlle tes bougies et les joints de tes injecteurs. apres verfie l'injecteur de départ a froid aussi.
Pour le stabilisateur de ralenti c est une fausse piste débranche le a chaud et vois si ta voiture tourne pareille, eventuellement fait un réglage du ralenti avec la visse dorée.
Lun 16 Oct 2006 - 20:22
c'est pas grave
essaye plusieurs pieces son calculateur, sa pompe etc..... et vérifie ce que le docteur alb-1 vient de te dire
tu trouveras bien ce qui déconne
Lun 16 Oct 2006 - 20:45
ben merci pour vos conseil j vous tiens au courant demain soir
merci encore
merci encore
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 16 Oct 2006 - 20:50
Tu as changé ton stabilisateur, mais vibre-t-il quand tu mets le contact ?
Mar 17 Oct 2006 - 21:44
oui il vibre mais pas en continue il vibre et s'arrete ect
- vw94 16sturbineInvité
Mar 17 Oct 2006 - 22:45
moi je roule avec l injecteur de depart a froid debrancher es sa change que dale lol pk je sais pas
Mer 18 Oct 2006 - 11:36
pareil été comme hiver l'injecteur de départ à froid est débranché sur la mienne
Mer 18 Oct 2006 - 18:43
g@zoo a écrit:pareil été comme hiver l'injecteur de départ à froid est débranché sur la mienne
Pourtant c'est toujours l'hiver dans ch'nord ...
:mrgreen:
Mer 18 Oct 2006 - 18:46
bon donc je suis pas plus avancé
Mer 18 Oct 2006 - 19:40
oui avec du nettoyant frein
mais sa a rien changé mais je pense avoir trouver ses peu etre un injecteur qui tire de l'air et par contre j'ai essayer la golf 16v de mon pote elle marche grave
donc samedi je vait decatalisé mon cata
Mer 18 Oct 2006 - 19:45
et tu pense que c'est juste pour ca qu'elle marche mieux
content que tu es trouvé
Mer 18 Oct 2006 - 19:50
ben ecoute samedi soir j te tiens au courant moins bien elle peu pas marcher non??
j aussi changer les bougies et reglé l allumeur mais toujours pareil donc encore le cata
Mer 18 Oct 2006 - 19:54
bah tu me diras si tu y trouves une si grande différence
- eyoInvité
Ven 20 Oct 2006 - 22:06
il y a un régulateur de pression sur ses modèle je croit
Sam 21 Oct 2006 - 20:14
bonjour a tous je vous raporte des nouvelles de ma golf
alors contre toute attente mon catalyseur a été modifierpar l ancien proprio il a foutue un tube a l interieur du cata et la sonde ne rentre cas moitier dans le tube pourer fausait les donner??
sinon j ai trouver un autre probleme mon silencieux celui qui se trouve apres le pare flamme sonne creux en tapant desu ?? je les donc enlever en le remplaçant par un tube en s que mecatechnic vend et que j ai empreinté a un pote
et maintenant ma caisse fonctionne mieux elle et tres bisard cette golf
a votre avis cétait le pot qui etait pourri ou s ses le tube en s qui marche fort???
Sam 21 Oct 2006 - 20:39
j'ai changé ma gamelle pour un tube S et c'est pas devenue une foudre de guerre
tu avais peut etre un probléme avec l'évacuation des gazs d'échappement
Dim 22 Oct 2006 - 10:28
oui c se que je me disait aussi je sais plus coit faire faut-il que je rachete une nouvelle gamelle ou un tube en s. il fait trop de bruit je trouve en desceleration tu a le quel toit celui de mecatechnic ou une autre marque???
sinon pour le ralentit vw ma conseiller de changer ma sonde de température d'eau
Page 1 sur 2 • 1, 2
