faisceau électrique
4 participants
faisceau électrique
Jeu 14 Jan 2010 - 16:37
bonjour a tous
dès le début j'ai eu des soucis électrique sur mon corrado
fil cramé au niveau de l'alarme et j'en passe ... ( régler)
maintenant j'ai monter des relais au niveau de mes phares et sa déconne ...
le fil noir/blanc et le fil gris/noir sont en court circuit ( ou je ne sais pas j'ai tester tout simplement )
j'ai aussi plein de fil qui part de la batterie pour allez au boitier qui se trouve juste a coté de mon pied gauche ...
j'ai donc décidé de changer TOUS le faisceau électrique de la corrado en passant aussi par le fil qui va dans le plafonnier ...
est ce que quelqu'un aurait sa dans son grenier ?
corrado 1.8 16s de 1991
- t0ny77Jeune Golfoo confirmé
Re: faisceau électrique
Jeu 14 Jan 2010 - 20:12
salut j'ai trouver sa:
aprés l'etat a voir...
mais il vend avec calculo 200€..
http://www.leboncoin.fr/vi/84466113.htm?ca=12_s
on sait jamais si sa peut aider, vu le nombre de foi que ta poster pour mon probleme ;
Jeu 14 Jan 2010 - 20:13
zut lui c'est un 2L ... ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Jeu 14 Jan 2010 - 21:35
effectivement c'est pas pareil ...
Ven 15 Jan 2010 - 15:02
je viens de faire tomber ma boite a fusible et la je suis sur le cul ...
des bon de scotch pour rafistolé des fils ... c'est vraiment la guerre ...
je suis sur qui a meme pas une goute d'étain ...
est ce que quelqu'un est spécialiste niveau faisceau pour m'en faire un neuf ?
( je pense a actarus
mais j'ai peur que goldorak ne sorte ^^ humour :p )
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 15 Jan 2010 - 17:00
passe au 20vt je t'en ferrai un de faisceau.
tu as aussi vite fait de changer tes faisceaux massacrés
Ven 15 Jan 2010 - 20:36
actarus a écrit:passe au 20vt je t'en ferrai un de faisceau.
jvoudrais bien faire un swap mais seulement après au ct jvais être baiser ...
et c'est mon véhicule de tous les jours ...
Lun 18 Jan 2010 - 9:47
si c'est pour l'intérieur, j'ai un pote qui vend sont tableau de bord avec compteur, bouton + faisceau
Lun 18 Jan 2010 - 12:48
Phoenix a écrit:si c'est pour l'intérieur, j'ai un pote qui vend sont tableau de bord avec compteur, bouton + faisceau
nan c'est le faisceau qui part de la boite pour allez dans le compartiment moteur surtout ...
mais le mieux serait d'avoir le tous complet habitacle et moteur ...
Lun 18 Jan 2010 - 15:25
aujourd'hui j'ai décidé de faire completement tombé la boite a fusible donc retirer les connecteurs derrière pour y voir un peu plus clair
j'ai fait différente découverte assez bisar je dois dire ...
déja j'ai un pontage a la baraki qui va jusqu'a ma pompe a essence pour l'alimenté je pense ...
un autre truc bisar est que j'ai un fil bleu / noir qui arrive de l'alternateur et qui va vers 5 autres fils avec un connecteur vert transparent qui m'a l'air louche
( j'ai 4 voir 5 connecteurs de se genre qui se balade derrière si quelqu'un pourrait me dire si c'est d'origine ou pas sa m'aiderait un peu )
je vérifie l'état des fils et je met un pti colson pour le ok
petite question l'alimentation de la pompe a essence doit se trouver ou d'origine ? merci tout plein![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
edit 1 : c'est bon pour l'alimentation de la pompe a essence j'ai trouver un pdf sympa avec toute les connections![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mer 20 Jan 2010 - 11:52
petit up !!!!
j'ai aussi une sonde de température d'allumage ou bien de ralenti je sais pas trop qui n'est pas connecté je me demandais ou elle pourrais bien se mettre ... l'une comme l'autre merci
