- prazGolfoo de Platine
HELP Faisceau électrique de mk2 dans mk1
Mer 8 Oct 2008 - 10:57
Je suis en train de monter un kr dans une mk1, j'ai une ancienne boite à fusibles et j'ai adapté le faisceau d'une 16s match, il reste deux connectiques que je n'arrive pas à trouver...mon shéma doit être trop ancien ...
donc la fiche blanche à 4 fiches qui se branche dans l'habitacle, sur les 4 fiches 2 sont relié à D25 et D11 (boitier porte fusible), le D11 va sur la connectique qu'il y a en photo mais qui elle aussi je connais pas sa fonction (ce n'est pas l'allumeur sur!)
![HELP Faisceau électrique de mk2 dans mk1 Dsc01500wa0](https://2img.net/r/ihimizer/img522/6650/dsc01500wa0.jpg)
![HELP Faisceau électrique de mk2 dans mk1 Dsc01496pe0](https://2img.net/r/ihimizer/img100/5775/dsc01496pe0.jpg)
A quoi sert ces fiches??
derniere question le niveau du liquide de refroidissment est il important??
car la connectique est relié à un relais avec pas mal de fil, étant donné que je voulais faire le plus light possible je voudrais l'enlever mais ca ne risque pas de créer d'autres soucis?
merci a++![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
merci a++
Re: HELP Faisceau électrique de mk2 dans mk1
Mer 8 Oct 2008 - 21:01
tu peu virer le niveau de liquide l'essensiel c'est conserver le fil jaune pour la temperature d'eau moi j'a itout virer tu vois !!
ta prise doit etre une option
Mer 8 Oct 2008 - 23:16
Vu que tu as pris un faisceau de match, tu dois avoir les prise pour le digifiz ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Jeu 9 Oct 2008 - 10:07
merci yopkiwi, mais il n'y a pas un fil (du relais du niveau du liquide de refroidissement) qui part dans un boitier ou nodule d'allumage??
et il y a aussi un capteur de température extérieur, vous l'avez enlevé aussi??
yes yanncox, je pense aussi mais je n'ai pas le digifiz sur mon schéma élec donc je ne sais quelle prise c'est...
merci de votre coup de main
Mar 14 Oct 2008 - 9:42
mais au fait tu aurais une photo de cette prise digifiz??yanncox a écrit:Vu que tu as pris un faisceau de match, tu dois avoir les prise pour le digifiz
- golfGolfoo d'or
Mar 14 Oct 2008 - 13:37
je confir
cela provien d emacht
sur la fiche que tu voisle fil fils vert envoie l info de vitesse au compteur
les autres pour les clignotants et l autre je sais plus
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 14 Oct 2008 - 19:04
Dis donc petit Roumain, toi pouvoir faire effort sur écriture ?
:langue:
:langue:
Mar 14 Oct 2008 - 19:57
praz a écrit:mais au fait tu aurais une photo de cette prise digifiz??yanncox a écrit:Vu que tu as pris un faisceau de match, tu dois avoir les prise pour le digifiz
nan j'ai pas de photo,désolé.Tu ne dois pas tout brancher pour que celà fonctionne,il y a des fils qui ne servent pas
Mer 15 Oct 2008 - 8:40
ok c'est cool, oui j'ai vu d'autre fiche exemple pour le boitier de stabilisateur de ralenti, il y a un fil qui sert à remonter le ralenti lorsque la clim est en route. Mon objectif aussi était d'enlever le max pour "
alléger"
le plus possible.
Par contre la fiche noir à trois fil je ne la trouive sur aucun de mes plans...
elle est placé au niveau de la boite de vitesse. Ca doit etre aussi une option mais laquelle???
ABS direction assitée? information pour le Digifiz?
hum hum...
merci de votre aide![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
alléger"
le plus possible.
hum hum...
merci de votre aide
