Le Deal du moment : -21%
PC portable gamer 15,6” Medion ERAZER Deputy P60 ...
629.99 €
tac
problème de  démarage après remplacement des AAC Empty problème de démarage après remplacement des AAC
Mar 12 Jan 2010 - 23:49
Bonjour à tous,
Mon meilleur pote a une gti 16V moteur KR, il a cassé ses 2 arbres à cames et les a remplacé.
Depuis il n'arrive plus à la démarrer, l'allumage est bon, les compressions aussi, on a aussi vérifier l'arrivée d'essence, elle prend pas...
Est-ce du à un mauvais calage?, un mauvais serrage?
Si jamais une idée vous vient à l'esprit, hésitez pas, elle est la bienvenue car on est au point mort...Merci d'avance!
problème de  démarage après remplacement des AAC Empty Re: problème de démarage après remplacement des AAC
Mer 13 Jan 2010 - 1:11
Vous avez déculassé pour voir si les soupapes ne sont pas tordues??
blue leon
problème de  démarage après remplacement des AAC Empty re
Dim 21 Fév 2010 - 17:23
salut
reprenez le calage des AAC,ainsi que de la distri dans un premier temps,puis si sa ne fonctionne toujours pas ,comme le dit notre ami ci dessus ,déculassez pour vérifier que les pistons n'ont pas "
emplafonnés "
les soupapes .
bon courage
gregG3
Dim 21 Fév 2010 - 22:28
salut, si ils ont pris les compressions et que effectivement elles sont bonnes, alors il n'y a pas de soupapes pliées.
blue leon
Lun 22 Fév 2010 - 0:44
Autant pour moi ,j'ais du zapper le contrôle
des compressions!! Notre amis tourangeaux
a raison!!!donc,revoir le calage AAC et distri.
Milles excuses Smile
gregG3
Lun 22 Fév 2010 - 10:58
ya pas de soucis!!
