Audi 50 Gr2 mini ringeuse
+17
Louloudela02
GT-Alex
vw93
Dan
praz
golff18
jojogti1800
21 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Louloudela02Jeune Golfoo
Re: Audi 50 Gr2 mini ringeuse
Lun 1 Fév 2010 - 13:16
Des que j'ai l'occassion, je mets des photos...
Dans le principe, d'origine mon MC est un 5 sorties, une sortie supplementaire pour le mano contact de feux stop. Moi j'ai monte le MC de polo G40 beaucoup plus performant mais en 4 sorties.
Le systeme avant est identique a l'origine avec une sortie par roues avant, par contre pour la partie arriere, je suis partie des 2 sorties restantes vers une jonction 4 voies afin de ne pas brider la sortie de mon MC. Sur cette jonction, j'ai donc connecte mes arrives de MC, mon mano contact de feux stop, et bien sur la sortie vers le repartiteur de frein arriere.
A la sortie du repartiteur de frein je divise le circuit en deux afin d'alimenter les cylindres de roues...
Mon montage, est moitie cuivre, moitie durite aviation. Les raccords sont bien en 10x100... Si tu mates mon post tu verra le montage...
- JMGolfoo de Platine
Lun 1 Fév 2010 - 17:24
Effectivement, j'ai vu ton montage mais avec quelques photos en détail, ce sera nickel ;
Par contre, si je prend l'exemple de l'arrière ;
si on utilise une seule sortie du MC qui va au répartiteur puis ensuite avec un té aux étriers, ça revient au même que l'utilisation de la jonction 4 voies non ?
C'est juste la partie bridage du MC que je ne comprends pas bien... La pression est la même dans tout le circuit il me semble.
perso, je pense utiliser seulement deux sorties du MC ;
une vers l'avant l'autre vers l'arrière et utiliser des tés pour envoyer vers chaque étrier ensuite.
Mar 2 Fév 2010 - 23:46
La saison de piste va bientot demarrer, il faut que la boite de petits pois soit prette!!!!
Donc J'ai commence facile avec le changement de la courroie d'alternateur...
Serrage des raccords sur le radiateur d'huile... quel bonheur d'avoir 2 cle plate de 27mm sous le coude!!!!
Pour le Vase d'expension c'est tout bon...
Mar 2 Fév 2010 - 23:53
Je me suis attaque a la cde des gaz...
J'ai deja bien avance, il faut percer encore 2 trous et finir d'ajuster et de fiabiliser... et surtout trouver une solution pour l'alimentation en essence
L'auto est prette pour partir se faire finir la ligne d'echappement...
- prazGolfoo de Platine
Mer 3 Fév 2010 - 8:09
super taf comme d'hab ,
[/quote]
sur cette photo tu as bouché une sortie du MC? ou c'est le contacteur??
elle est prete pour quand??
[/quote]
Mer 3 Fév 2010 - 10:32
Elle est vraiment superbe cette boîte de pti pois...
:mdr: Praz, je me posais la même question pour le bouchon.
D'où provient il ??
D'où provient il ??
Mer 3 Fév 2010 - 14:43
praz a écrit:super taf comme d'hab ,
elle est prete pour quand??[/quote]
il faut que tout soit ok pour le 13 mars 2010...
Concernant le bouchon, c'est le bouchon plastique livre avec le MC...
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Mer 3 Fév 2010 - 21:54
Salut!
Superbe travail !
c'est cette auto que j'ai pu admirer a la Madine cet été? tu l'as amené en plein "
chantier"
? J'etais deja resté bloqué dessus en voyant la qualité du travail et des composants!
Tu aurais un lien d'un forum ou l'on voit l'auto de ton "
ami"
qui etait a coté, avec une quattro preparée piste?
Bonne continuation a vous!!
Superbe travail !
chantier"
ami"
- DanJeune Golfoo confirmé
Jeu 4 Fév 2010 - 12:47
aristote_rules a écrit:Salut!
Superbe travail !
chantier"
ami"
http://audicollection.net/forum/viewtopic.php?f=4&
t=310
Jeu 4 Fév 2010 - 21:29
Merci a toi!
Je n'en demandais pas tant!
Felicitations a vous deux!
Jeu 4 Fév 2010 - 21:54
Impressionnante cette UR
- vw93Golfoo sur-actif
Ven 5 Fév 2010 - 11:18
de meme je viens de me faire les 40 pages, sacré boulot et surtout sacrée patience mais le résultat est la et chapeau bas l artiste
- keutainGolfoo de Platine
Ven 5 Fév 2010 - 20:09
Allez on veut un essai routier avec des impression et tout et tout Loulou!!
Mar 9 Fév 2010 - 17:27
Salut tout le monde.
Voici les photos de la réalisation du pot.
Suivi, bien sur, de la petite vidéo qui va bien.
découpe des fonds de silencieux
Michel au plasma
Michel très applique
découpe du tube qui va servir a faire les cotes
soudure et création du squelette du silencieux
toujours Michel et son plasma en pleine création d'entrée sortie
aperçu du squelette avec le tube perforé
vu du silencieux avec le tube d'absorption
garnissage du silencieux a la laine céramique
fermeture du silencieux au TIG
fermeture du fond du silencieux
une photo de la marmite
Michel qui soude les pattes et les coudes
décapage a l'acide des soudures Michel qui fait de la peinture
silencieux en place
Michel au plasma
silencieux en place
Mar 9 Fév 2010 - 17:33
La Video...Mon dieu que ca sent bon..
https://www.youtube.com/watch?v=926tefTaBoc
- alex59Golfoo de Diamant
Mar 9 Fév 2010 - 17:45
sacré maitrise pour la soudure !!! ;
Mar 9 Fév 2010 - 21:40
ah ouais carrément du sur mesure pour le pot!!
classe la vidéo aussi
tu ne l'as pas testée encore?
il manque quoi encore??
Mer 10 Fév 2010 - 11:08
Génial ce boulot c'est vraiment top...
Ven 12 Fév 2010 - 19:32
Des photos de la 50 au train avant...
Ven 12 Fév 2010 - 21:38
je veux les memes machines pour régler les trains!!!
quel réglage mets tu?
- jojogti1800Golfoo d'or
Sam 13 Fév 2010 - 11:18
- GT-AlexJeune Golfoo confirmé
Sam 13 Fév 2010 - 22:31
Ah tiens, schoumms fais les para maintenant ?
Dim 14 Fév 2010 - 10:35
Aujourd'hui c'est la Saint Valentin...
Il y a un an... http://audi50.1fr1.net/vos-audi-50-polo-1-derby-f2/audi-50-mini-ringeuse-t88-90.htm
Voila ce qu'il reste a finir....mais c'est le plus long!!!
Les peripheriques moteur et la fiabilisation...ainsi que reglages
Les divers branchements...
Les finitions interieurs...
Le serrage et le controle de tous les elements...
Dim 14 Fév 2010 - 10:37
GT-Alex a écrit:Ah tiens, schoumms fais les para maintenant ?
Ben ouep et meme plutot Bien!!!
Dim 14 Fév 2010 - 11:23
tu lui remet le tableau de bord ou elle reste comme ça?
