jambe de force golf 1 ou 2 /carrossage
+6
gilles 1800
GT-Alex
diboule
10 participants
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Jeu 12 Nov 2009 - 18:44
bonjour
petite question pour une adaptation sur une polo , car je n'ai pas de golf sous la main
est ce que le carrossage est reglable sur une jambe de force de golf1 ou 2?
est ce que le jambes de forces sont identiques?
si vous avez des tofs merci
- jimmy95Jeune Golfoo
Re: jambe de force golf 1 ou 2 /carrossage
Jeu 12 Nov 2009 - 20:08
oui le carrossage est reglable sur cet 2 autosest ce que le carrossage est reglable sur une jambe de force de golf1 ou 2?
je ne croie pasest ce que le jambes de forces sont identiques?
- gilles 1800Golfoo de Platine
Ven 13 Nov 2009 - 11:13
la fixation de l'amortisseur sur la fusée et plu large sur la G2
- dibouleGolfoo d'or
Ven 13 Nov 2009 - 18:45
sur la golf 1, le réglage du carrossage se fait sur la fixation de l'amortisseur côté fusée avec un boulon qui a une rondelle solidaire et excentré.
sur la golf 2, le réglage du carrossage se fait sur la rotule de triangle qui est fixé avec des trous oblons. (edit: j'ai dit une grosse boulette!!!)
edit2: sur mes bilstein les trous de fixations sont oblons ce qui pemet de régler le carrossage.
Mais d'origine visiblement ça ne se règle pas...
Ven 20 Nov 2009 - 7:43
la golf 1 a le carossage reglable!
la golf 2 non
un peu on va dire via la jambe de force de quelques mm mais ca tiens pas bien !
il faut acheter des ecrous excentriques!
le reglage par le pivot du triangle n'est pas approprié !
cf rta (il joue sur le jeu du cardan)
la golf 2 non
Ven 20 Nov 2009 - 8:12
Il existe des boulons ayant 1 mm de moins au diametre pour les MK2 permettant de régler le carrossage.
- GT-AlexJeune Golfoo confirmé
Ven 20 Nov 2009 - 8:20
Pourtant sur ma golf 2 quand j'ai posé les filetés, j'ai remonté en laissant "
retomber"
la fusée vers l'amorto, et bien arrivé au para, j'avais plus de 2° de carrossage, que le mec à pu régler par les fixations de l'amortisseur sur le moyeu Et j'ai mis des vis neuves, non excentriques.
retomber"
Ven 20 Nov 2009 - 12:35
sur les g2 tu peu faire le carossage
Ven 20 Nov 2009 - 12:38
yopkiwi a écrit:la golf 2 non
Sa fais dix ans que je fais des réglage train avant et j'ai toujours pu règle le carrossage sur les G2 en desserrent la jambe de force
Et jamais de retour (ou mon client est mort)
Ven 20 Nov 2009 - 17:50
et bien moi ca ne tiens pas du tout (variations de carrossage en quelques centaines de km) et pourtant c'est bien serré!!
jai opter aussi pour les ecrous moins 1MM c'est dispo chez vw pour trois francs six sous
Ven 20 Nov 2009 - 17:56
yopkiwi a écrit:et bien moi ca ne tiens pas du tout (variations de carrossage en quelques centaines de km) et pourtant c'est bien serré!!
Achete toi des muscles
Mon G60 fait du circuit et ma géo ne bouge pas .............
Sam 21 Nov 2009 - 0:08
c'est vrai que niveau muscle je suis pas tres bien lotis!!!
peut etre aussi mes 2° de carrossage avec mes roupette en 9 de large ca force un peu bcp
Sam 21 Nov 2009 - 10:07
yopkiwi a écrit:peut etre aussi mes 2° de carrossage avec mes roupette en 9 de large ca force un peu bcp
peu importe la taille des jantes quand c'est sérré sa ne doit plus bougé
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam 21 Nov 2009 - 10:54
jokerboss a écrit:bonjour
oublie les amorto de G2, le diamètre de pas de vis de la tige est plus gros que sur une polo
je crois que par contre les amortos de G1 ont le même diamètre de pas de vis
à confirmer
le problème est surtout pour la direction
elle est trop haute sur une polo pour aller sur des moyeux de G1 ou G2
à part souder une fixation pour la rotule de direction sur la jambe de force, je sais pas trop comment tu pourrais t'en sortir
à moins d'être vraiment trés rabaissé pour rattraper la différence
- archimohJeune Golfoo
Lun 28 Oct 2013 - 8:15
salut tout le monde
jai un carrossage tres important à la roues arriere droite que je veu l'enlevé, ainsi jai la roues avant gauche qui est en recule de 3cm, pourtant pas de choc. la tenue de route est tres mauvaise.
aider moi sil vous plais,
golf 2 89 gtd
golf 2 89 gtd
Lun 28 Oct 2013 - 8:31
archimoh a écrit:salut tout le monde
golf 2 89 gtd
Pour l'avant, remplace ton triangle ............... et pour l'arrière, c'est peu être ta fusée qui est tordue.
Lun 28 Oct 2013 - 8:35
merci de votre repose tres rapide.
les fusées arrieres sont neuves.
pour l'avant je vais replacé le triangle comme vous dite jespere que sa se regles.
Lun 28 Oct 2013 - 8:40
archimoh a écrit:merci de votre repose tres rapide.
Si la fusée est neuve ........... il faudra changer le train arrière.
Lun 28 Oct 2013 - 9:15
d accord
mais esque les silent bloc n est pas la cause?
Lun 28 Oct 2013 - 9:36
merci GG
- arno vwGolfoo de Platine
Mer 30 Oct 2013 - 19:46
jimmy95 a écrit:yopkiwi a écrit:la golf 2 non
+ 1 sur toutes les mk2 que j'ai eu le réglage du carrossage est possible
la mk1 a néanmoins une amplitude de réglage plus importante
Mer 30 Oct 2013 - 19:49
golf 2 89 gtd
fusée pliée
Jeu 31 Oct 2013 - 8:12
bonjour, arno vw;
que voulai vous dire par fusé pliée? j ai pas compris.
