- momo28110Invité
golf 4 tdi 90 ne demarre pas après changement de culasse
Dim 1 Nov 2009 - 16:09
voila j'ai avec mon mécano changer toute la segmentation plus la culasse de ma tdi 90 ,
mais on a un gros souci elle ne demarre pas rien a faire en la tractan on sens le moteur tourneé mais aucun moyen dacceleration !
quelqu'un aurait il une idées?
Re: golf 4 tdi 90 ne demarre pas après changement de culasse
Dim 1 Nov 2009 - 16:15
la distrib est-elle bien calée?
- momo28110Invité
Dim 1 Nov 2009 - 16:16
on la recalé a 3 pour bien etre sur et oui bien calé on a essayer avec du starpilot elle veut demarer mais ne se lance pas comme ci quelque chose la bloque
Dim 1 Nov 2009 - 17:24
Vous avez bien rebranché toutes les connexions?
Ca fume aussi au démarrage?
- wil1Invité
Dim 1 Nov 2009 - 19:45
comme ptit lolo fau voir si elle fume si oui c'est quelle injecte et alors vas voir le calage de la distri
surtout l'avance de la pompe .
cordialement
cordialement
- marsxlJeune Golfoo
Dim 1 Nov 2009 - 20:42
ou sinon voir si ton relais des bougies a pas un soucis,moi j ai eu ce soucis aprés une surtension
sinon tu reprend tout dans l'ordre pompe a gasoil injecteur....
- momo28110Invité
Lun 2 Nov 2009 - 0:31
elle fume au demarage ont a reverifier la distrib !
oin a reverifier les connextique mais rtien a faire merci de vos répond d'autre idées?
Lun 2 Nov 2009 - 0:59
Si elle fume bien blanc, c'est que la pompe a trop de retard.
Je connais quelqu'un qui fait des distri presque les yeux fermés et ça lui est arrivé aussi récemment, meme en refaisant 3 fois le calage ;
Lun 2 Nov 2009 - 9:07
Y'a pas une manip a faire avec les TDI ...par rapport au pompe a injection car elles sont "
folles"
?![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
folles"
- momo28110Invité
Lun 2 Nov 2009 - 13:02
yoann jaimerai bien te croire mais quel est cette manip?
- wil1Invité
Lun 2 Nov 2009 - 21:36
comme dit ptit lolo tu as certainement du retard
mais lui de l'avance tourne la pompe légérement coté moteur de cette façon tu lui mais de l'avance .
cordialement
cordialement
- momo28110Invité
Lun 2 Nov 2009 - 21:37
que je la tourne commen, car le point de calage ne bouge pas il faut que je devise les trois ecrou dessu?
Lun 2 Nov 2009 - 22:26
momo28110 a écrit:yoann jaimerai bien te croire mais quel est cette manip?
J'ai eu le coup une fois sur une G4 TI 110...mais c'était il y a 4 ans ...je m'en rapelle plus... :?
Il n'y a pas u capteur de position PMH quelquepart qui merdouille ?
Tiens si sa peut t'aider : http://pics.tdiclub.com/pdf/a4timingbelt.pdf
Bon courage
Mar 3 Nov 2009 - 2:09
momo28110 a écrit:que je la tourne commen, car le point de calage ne bouge pas il faut que je devise les trois ecrou dessu?
Alors je ne sais pas quel modèle de pompe tu as, mais si c'est les 3 vis derrière la poulie, alors tu les dévisses et tu fais tourner la poulie vers l'avant du moteur. Et si c'est l'ancien système, tu fais comme wil1 a dit, c'est-à-dire tourner la pompe complète vers le moteur.
PS: tu fais ça si tu fumes blanc comme une centrale nucléaire ;
- momo28110Invité
Mar 3 Nov 2009 - 2:11
et je la bouge de cb de centimetre? (vui que en gros j'ai sque 2 3 centimetre maxi de rotation sur le pignon)
Mar 3 Nov 2009 - 2:12
Si là tu ne démarres pas, c'est que tu peux beaucoup la bouger ;
- momo28110Invité
Mar 3 Nov 2009 - 2:55
j'ai essayer l'avance dinjection sans succès
Mar 3 Nov 2009 - 15:07
Elle fume toujours autant blanc?
- momo28110Invité
Mar 3 Nov 2009 - 16:35
elle fume pa enormement !
