-20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W – 40 cm (cagnotte 20% ...
39.99 € 49.99 €
MK2GTD62
probleme golf 2 TD Empty probleme golf 2 TD
Lun 26 Oct 2009 - 13:01
alors voila
aprés avoir rejointé toute ma pompe a injection je la remonte sur le moteur
je recalle tout comme il faut ( j ai mis la pompe a 1mm )
le moteur demarre trés bien a froid comme a chaud
mais tant que le moteur n est pas a température de fonctionnement il m est impossible de depasser les 2200tr/min( en fait des ke le turbo charge ) sans k une enorme fumée grizatre ne sorte de l echappement
une fois le moteur chaud, plus de fumée grise
j ai redemonté plusieurs fois la pompe afin d y trouver une erreure de montage mais en vain
j ai regardé le callage de distrib et je n ai rien vu d anormal (pas de decallage et j ai bien les 4 compressions )
je precise ke le moteur marche trés bien ( il claque un peu quand meme ) a chaud comme a froid !
d ou cela pourait il venir ??
killer0495
probleme golf 2 TD Empty Re: probleme golf 2 TD
Mar 27 Oct 2009 - 7:39
je pense que tu devrais regler ta pompe au comparateur.ca doit etre reglé pile poil.
MK2GTD62
Mar 27 Oct 2009 - 11:40
killer0495 a écrit:je pense que tu devrais regler ta pompe au comparateur.ca doit etre reglé pile poil.
c est fait je l ai régler o comparateur
MK2GTD62
Ven 30 Oct 2009 - 18:40
jpensé pe etre un injecteur ki foire ???
car au demarage il se forme un enorme nuage gris/blanc
je ne sais plus koi verifier ...
