83, golf gti 16 turbo ça marche !!!
+13
bouba
max001
denisse
Flat4Des
Baptiste
sudiste
fatcap59
corrado77000
vr6inside
17 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- BaptisteGolfoo d'or
Re: 83, golf gti 16 turbo ça marche !!!
Lun 3 Aoû 2009 - 12:22
sudiste a écrit:oui c'est une walbo imerger
mais pourquoi faut t'il retirer un faissau puisqu'il y a celui d'origine
Non il ne faut pas retirer le faisceau, tu le laisse en place.
Disons qu'il te faut une source d'alimentation en 12V plus "
conséquente"
. Donc tu te sers du faisceau d'origine pour déclencher un relai;
ce même relai sur lequel tu aura amené un +12V de plus grosse section pour alimenter ta WALBRO.
Ils doivent t'indiquer la section de câble nécessaire à l'alimentation de ta WALBRO dans la notice ("
10 gauge wire"
ou "
30 Ampères"
dans ma notice).
Lun 3 Aoû 2009 - 12:26
Sinon j'ai une notice en Anglais pour les pompes externes en ligne, si ça t'intéresse (fichier .pdf).
- sudisteJeune Golfoo confirmé
Lun 3 Aoû 2009 - 15:52
si tu veut mais moi c'est pas une externe donc peut etre different
Lun 3 Aoû 2009 - 19:03
alors la je comprend rien
j'habite a 30 minutes de la société ORECA donc je me dit c'est pas loing je vais acheter chez heux, ils ont ça :
http://www.oreca-store.com/pompe-agrave-essence-gros-d-eacute-bit.html
mais le mec me dit que c'est pas une walbro ( il ne me dit pas la nonplus )
et il me dit que c'est pas bonpour moi et me propose une bosch a 260 € !
me prendrai t'il pour un con ?
Mar 4 Aoû 2009 - 11:03
sudiste a écrit:alors la je comprend rien
Je crois qu'ils cherchent à te refourguer une autre pompe.... :?
Il faut que tu essayes d'adapter ta pompe dans ton réservoir pour commencer (pas évident).
Mer 5 Aoû 2009 - 8:41
bon voila pour ma pompe, je suis aller la chercher directement:
donc c'est bien une walbro mais c'est des kit specifique a chaque voiture
la c'est pour une mitsubishi lancer evo 8
adaptation :
donc pour la suite il me reste a tirer un plus gros cable d'alimentation + le relai... je fai ça ce soir
adaptation :
Mer 5 Aoû 2009 - 10:39
si c'est pour vh specifique prk ne pas avoir pris pour g60 alors ?? je pensais que ca se montais en lieu et place puisque c specifique a chaque voiture, et meme j'ai monter la mienne ( bon ok c une externe ) hormis la taille, le branchement est exactement pareil
Mer 5 Aoû 2009 - 10:42
Effectivement FSE c'est WALBRO, la mienne était marquée comme ça aussi.
Bien l'adaptation, bon taf.
Mer 5 Aoû 2009 - 14:09
ptidiable a écrit:si c'est pour vh specifique prk ne pas avoir pris pour g60 alors ?? je pensais que ca se montais en lieu et place puisque c specifique a chaque voiture, et meme j'ai monter la mienne ( bon ok c une externe ) hormis la taille, le branchement est exactement pareil
bah deja parce qu'il n'en avais pas et le fait que ce soit specifique ça change juste l'espece de crépine ( filtre ) qu'il y a au fond.
aprés elle debite 6 bars et 255 l/h donc pas de problemes, je vire tout le reste et je garde que cette pompe
ps: pour le prix ça demare a 99 € chez ORECA donc moins chere que tout les autre ( et en plus c'est juste a coté de chez moi :mdr: )
montage ce soir et la si la golf ne marche pas JE LUI MET LE FEU !!!
Mer 5 Aoû 2009 - 22:05
donc c bien ce que je disait, sa se monte en lieu et place d'origine
Jeu 6 Aoû 2009 - 8:19
voici le detail du montage, pour ceux qui voudrais faire la meme chose :
en premier désouder les vielles cosses :
en suite metre de nouvelles cosse sur les nouveaux fils :
et voila
donc c'est bon ça marche mais j'ai pas pu demarer car plus de baterie
et voila
Dim 9 Aoû 2009 - 11:21
c'est bon elle démare !
mais bon tout n'est pas fini car elle ne tiend pas le ralanti et elle tourne un peut sur trois cylindre mais pas tout le temps :?
c'est bizard car je peut bien l'accelerer, si quelqu'un peut me faire une photo ou me dire comment regler plus ou moins l'allumage ( sur un montage similaire ) ça serais super !
enfin deja j'ai pu la deplasser
ps: pour le ralanti c'est bien la petite vis sur le coté du papillon
- denisseGolfoo de Platine
Dim 9 Aoû 2009 - 12:30
c'est cool sa elle démarre
Dim 9 Aoû 2009 - 15:13
denisse a écrit:c'est cool sa elle démarre
oué! je peut faire un film mais je sais pas comment le metre en ligne
Dim 9 Aoû 2009 - 15:44
sa serait cool d'avoir une vidéo de cette golf turbo 16
Dim 9 Aoû 2009 - 17:05
pour ton souci de tournee sur 3 cylindre ta pas une bougie fartigué ? je dis ca car ca m'est arriver la meme chose pas plus tard que la semaine derniere, tournais sur trois patate en accelerant ca allait mieux mais je ne prenais pas de sural !!
sinan pour la video met sur youtube et tu envoie le lien directement
Dim 9 Aoû 2009 - 18:55
donc rectification ça marche au top !!!
apres un petit reglage d'allumage et c'etai bon, je suis meme aller faire un tour
- Flat4DesGolfoo d'argent
Dim 9 Aoû 2009 - 18:59
C'est cool ça, vivement la vidéo...
Dim 9 Aoû 2009 - 20:12
et alors quelle senssation sa pousse fort ?
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Dim 9 Aoû 2009 - 23:35
petite question ta pompe tu l'as prise ou cher oreca?
- max001Jeune Golfoo
Lun 10 Aoû 2009 - 1:46
félicitation et ça doit bien marcher
Lun 10 Aoû 2009 - 9:03
maxxx a écrit:petite question ta pompe tu l'as prise ou cher oreca?
oui chez ORECA 119 €
et pour les perfs j'ai 500g de pression donc c'est pas la lune mais ça marche bien !
Lun 10 Aoû 2009 - 10:07
félicitations, c'est cool que ton projet puisse voir enfin le jour
Lun 10 Aoû 2009 - 10:21
Les frangins a écrit:félicitations, c'est cool que ton projet puisse voir enfin le jour
merci !
maintenent on vas fignoler, faire un peut l'estetique ...
Lun 10 Aoû 2009 - 10:23
niquel mec content pour toi apres tout ces deboirs !!
reste plus qua regler tout ca et un bon ptit look !
