-29%
269.99 € 379.99 €
83, golf gti 16 turbo ça marche !!!
+13
bouba
max001
denisse
Flat4Des
Baptiste
sudiste
fatcap59
corrado77000
vr6inside
17 participants
sudiste
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Empty Re: 83, golf gti 16 turbo ça marche !!!
Jeu 16 Juil 2009 - 9:34
sinon personne en a un chez lui pour rampe audi standard en 3 bar Idea
j'ai trouvé ça aussi:
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-essence-Audi-A4-TT-VW-Golf-NOIR_W0QQitemZ350226138916QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item518b1ac724&
_trksid=p3286.c0.m14&
_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C293%3A1%7C294%3A50
mais ça ne resoud pas mon probleme car je voudrai contoler ma pression d'essence, personne n'a un mano par asard Cool
Flat4Des
Jeu 16 Juil 2009 - 9:44
Salut Sudiste
perso, moi je passerai mon chemin...
Un régulateur de pression d'essence n'apporte pas de "
puissance"
, ni de "
meilleure accélération"
, ni de "
reprise"
, mais donne la même quantité d'essence au moteur à tout moment.
En plus, le numéro anglais quand on est français, ça fait un peut bizard.
Peut être que d'autre on un avis différend du mien ? 😉
sudiste
Jeu 16 Juil 2009 - 10:25
Flat4Des a écrit:Salut Sudiste
puissance"
, ni de "
, ni de "
reprise"
je ne cherche pas la puissance c'est juste que mon regulateur est mort et que je ne suis pas sur de ma pression d'essence.
Help Embarassed ma voiture ne monte pas en regime
Jeu 16 Juil 2009 - 10:58
ouai c sur ca n'apporte pas plus de gain mais sur un moteur suralimenter si pas assez d'essence cramage de piston
ca sert a rajouter un poil d'essence et controler si tou va bien avec un mano
pour le mano va chez leroy merlin il en on rubrique ballon eau chaude 😉
Flat4Des
Jeu 16 Juil 2009 - 11:13
Salut Ptidiable
On peut monter des mano de chauffe-eau sur un régul. d'essence ?
Jeu 16 Juil 2009 - 12:25
ba ecoute moi je l'es fais lol pour l'instant ca ne bouge pas, la voiture a tourne un ptit peu c'est vrai mais bon sa tient... a voir dans le temps apres je dis pas si ca tiendras en pression.... reste a voir
mais sinan sur gt2i yen as pour une 30 aine euro a la glycerine et c'est vraiment top !
Flat4Des
Jeu 16 Juil 2009 - 12:45
Ouais je l'ai vu sur Gt2i
sudiste
Jeu 16 Juil 2009 - 14:11
Idea trés bonne idée ptidiable c'est ce que je voulai faire ( mais dans un magasin de plomberie ...) et pour les raccords c'etai pas la merde ?
denisse
denisse
Jeu 16 Juil 2009 - 18:55
du meme avis que les frangins 😉
sudiste
Jeu 16 Juil 2009 - 21:13
c'est bon , mano acheté branchement ce weekend ( Laughing 10 € )
reste plus qu'a trouver un reguleteur ... Question
Ven 17 Juil 2009 - 8:57
ui il faut ensuite trouver les bon raccord sinan ca va pisser, au debut quand je l'ai brancher j'ai merder sur les raccord et ca ne pissai pas du mano mais du raccord !
sudiste
Ven 17 Juil 2009 - 9:51
petit photo :
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dsc0027rdo
Baptiste
Baptiste
Ven 17 Juil 2009 - 13:27
Pas facile de pouvoir te renseigner sur le problème que tu rencontres quand même.
Quelques questions:
Arrow Quels sont les débits de tes injecteurs de S3 ? (régul d'origine en 3 bars ?)
Arrow As-tu condamné le papillon de by-pass du boitier pap de G60 ?
Arrow As-tu des sondes neuves ?
Arrow Je ne vois pas de durite entre ton turbo et ta wastegate, en as-tu mis une avec un robinet ? (quel ressort dans la WG ?)
Arrow Quelles sont les bougies que tu emploies ?
Tu as bien remis le tuyau de dépression entre le calculo et l'admission ?
Je peux en poser pleins d'autres mais bon....avec ça déjà...
Si tu veux je peux essayer de te guider un peu en MP si tu le souhaites. 😉
Sinon même le régulateur de pression d'essence de chez GT2I ne fait l'unanimité. Qui plus est, Sudiste ne pourra pas l'adapter sur la rampe Audi.
D'où les pièces que j'ai fabriqué pour adapter la mienne:
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dscn0710t
sudiste
Ven 17 Juil 2009 - 21:01
Quels sont les débits de tes injecteurs de S3 ? (régul d'origine en 3 bars ?) = 320 cc sous 3 bars
As-tu condamné le papillon de by-pass du boitier pap de G60 ? = oui
As-tu des sondes neuves ? = non, mais les quels ?
Je ne vois pas de durite entre ton turbo et ta wastegate, en as-tu mis une avec un robinet ? (quel ressort dans la WG ?) = oui il y a une durite mais la grosse pas la petite
Quelles sont les bougies que tu emploies ? = champion 4 electrodes
Tu as bien remis le tuyau de dépression entre le calculo et l'admission ? = oui
merci pour ton aide, et si tu veut le faire en MP pas de problemes je ferai un resumé sur le post 😉
sudiste
Mar 21 Juil 2009 - 12:42
Question pdr
sudiste
Dim 26 Juil 2009 - 11:38
bon quelques petites chose de faites :
adaptation pour le mano, il me manque plus qu' un T pour le raccorder
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dsc0039fwl
en suite adaptation d'un support de sonde de CO² car mon soudeur alu n'a rien foutu et il m'a pris pour un con ... Mad
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dsc0037ufc
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dsc0036s
tube pvc + colle a parebrise ... Laughing
sinon toujours pas resolu mon probleme :? mais bon avec le mano
je vais pouvoir controler si j'ai bien mes 3 bars de pression d'essence Exclamation
ps: toujours personne n'ade regulateur de pression d'essence ?
vivement que ma maison se finisse parce que là ma garage est au bord de l'explosion Laughing Laughing Laughing
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Dsc0040e
sudiste
Mer 29 Juil 2009 - 18:39
Very Happy
mano en place reste plus qu'a tester mais j'ai plus de batterie Question
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Manopressess1
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Manopressess2
demain rencontre avec benjamin83 ( qui fait un projet cady s3 sympa comme tout ) Very Happy
Mer 29 Juil 2009 - 21:56
pour ton mano j'espere que tu as mis du frein filet ( sorte de pate blanche que tu trouve aussi en plomberie ) sinan ca va pisser l'essence
pour le regul prend chez gt2 i moi je l'ai et j'ai pas de souci pour le moment 😉
pour ta sonde j'ai peur que ca ne tienne pas, une autre petite astuce, il existe de la pate a malaxer qui devient aussi dur que du fer, de la soudure a froid, ca tiens bien ( on a deja refait des filet de culasse retarauder avec et ca bouge pas )
Mer 29 Juil 2009 - 22:48
+1, ca peut être dangeureux si ca fuit, j'en ai fait l'expérience... La durite qui va sur le capteur en bout de rampe fuyait légèrement, ca a fuit sur ma mousse de capot, et ca a pris feu avec la chaleur...
sudiste
Jeu 30 Juil 2009 - 10:58
pas de problemes les mecs Cool j'ai mis un joint ! je suis pas fou ... enfin pas tout le temps Laughing
et pour la sonde de co² je pense que ça vas tenir car je connai bien cette colle et c'est vraimant une super colle ( j'avai une voiture avec des extentions collé avec cette colle et le mec a qui je l'ai vendue s'est pris un rail d'autoroute : aile defoncé et l'extention n'etai pas decollé, elle avai pris la forme ... Shocked )
et puis on vera bien Arrow
sudiste
Dim 2 Aoû 2009 - 20:35
bon quleques news ;
j'en ai plain le cul, toujours pas d'essence Question
donc petit achat:
83, golf gti 16 turbo ça marche !!! - Page 2 Walbro1b
question technique : quand on met une pompe comme ça on suprime tout le reste ?
merci de vos reponses ... 😉
Lun 3 Aoû 2009 - 8:55
normalement tu la place en lieu et place d'origine tout simplement
sudiste
Lun 3 Aoû 2009 - 9:09
ptidiable a écrit:normalement tu la place en lieu et place d'origine tout simplement
oui d'accord, mais l'accumulalteur de pression, la deuxieme pompe, je le vire tout ça ?
la l'essence part de la pompe imerger, vas dans le bocal sous la caise,
la pompe n°2 envoi dans le filtre, puis a l'accumulateur de pression et
la ça part a la rampe.
moi je met ma pompe imerger et ça vas a ma rampe direct Exclamation
Baptiste
Baptiste
Lun 3 Aoû 2009 - 9:52
Option n°1
Arrow Si il s'agit d'une pompe en ligne, il faut que tu gardes ta pré-pompe de réservoir, puis un filtre (de G60 par exemple) et tu mets ta pompe HP à la suite qui part jusqu'à la rampe.
Option n°2:
Arrow Si il s'agit d'une pompe immergée, il faut que tu adaptes ta pompe dans le réservoir et tu mets un filtre à essence après sur la ligne.
Si tu mets un régulateur de pression d'essence réglable, il faut qu'il soit à la suite de la rampe sur le retour vers le réservoir.
Pour ta pompe HP, il faut que tu installes un faisceau d'alimentation séparé avec un relai;
je pense que tu dois avoir un schéma électrique de fourni avec. 😉
C'est une WALBRO ? Question
sudiste
Lun 3 Aoû 2009 - 12:17
oui c'est une walbo imerger 😉
mais pourquoi faut t'il retirer un faissau puisqu'il y a celui d'origine Question
