- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Problème de règlage D'ALLUMAGE sur 16G!
Jeu 18 Juin 2009 - 12:48
Salut les amis
Comme j'avais mis dans mon topic..
j'ai un petit soucis enfin assez chiant en faite sur mon allumage.
j'explique
depuis qu'elle tourne j'ai voulu régler mon allumage avec un pote et le problème c'est que la lampe strobos ne fait son flash
-donc l'appareil bien branché (et fonctionne très bien)
-fils de bougie première cylindre remplacé par un autre
-batterie aussi (elle commençait a etre vraiment fatigué)
et sérieux on voit vraiment pas :? c'est la première fois que ça nous arrive..
Si quelqu'un a une idée suis preneur![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
j'explique
Re: Problème de règlage D'ALLUMAGE sur 16G!
Dim 21 Juin 2009 - 10:48
Personnes à une idée ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- Polet02Golfoo sur-actif
Dim 21 Juin 2009 - 18:30
Et sur les autres cylindres, ta lampe flash ?
Si ce n'est pas le cas , c'est un probléme de lampe
Dim 21 Juin 2009 - 20:59
Polet02 a écrit:Et sur les autres cylindres, ta lampe flash ?
c'est pas la lampe comme on l'a essayé sur l'AX a mon pote et elle a fonctionné direct et on en a essayé une deuxième aussi :?
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mar 23 Juin 2009 - 12:33
pimenta da rua68 a écrit:Polet02 a écrit:Et sur les autres cylindres, ta lampe flash ?
donc tu a pas d'étincelle a la bougie
bizarre ton truc ... quand tu le fait tu bois de la bière
- tom60Golfoo d'argent
Mar 23 Juin 2009 - 13:20
Essaye sur un autre cylindre .
Moteur au ralenti, débranche le fils de bougie n°1 pour voir si tu as de l'allumage
Tom
Tom
Mar 23 Juin 2009 - 20:07
Un truc que j'ai du mal a saisir
Tu dis qu'elle demarre et que tu veux regler l'avance
Mais à la lampe strobo, aucun signal sur chaque fil HT, alors que sur l'AX la lampe fonctionne
T'as mis un tuyau PVC autour de tes cables HT ?
Mar 23 Juin 2009 - 23:25
gilles 1800 a écrit:pimenta da rua68 a écrit:Polet02 a écrit:Et sur les autres cylindres, ta lampe flash ?
donc tu a pas d'étincelle a la bougie![]()
bizarre ton truc ... quand tu le fait tu bois de la bière![]()
Si seulement :mdr:
tom60 a écrit:Essaye sur un autre cylindre .
Moteur au ralenti, débranche le fils de bougie n°1 pour voir si tu as de l'allumage![]()
Tom
Bien vu Tom
Mar 23 Juin 2009 - 23:27
Polet02 a écrit:Un truc que j'ai du mal a saisir![]()
Tu dis qu'elle demarre et que tu veux regler l'avance![]()
Mais à la lampe strobo, aucun signal sur chaque fil HT, alors que sur l'AX la lampe fonctionne![]()
Rien du tout!
les fils de bougies sont neuf
Mer 24 Juin 2009 - 0:23
Ah justement, il est peut être là le probleme... T'as tenté avec un vieux fil sur le premier, à tout hasard?
Allez Pimenta, après tout le boulot que t'as fait, tu vas pas bloquer là dessus
Mer 24 Juin 2009 - 12:40
UberMario a écrit:Ah justement, il est peut être là le probleme... T'as tenté avec un vieux fil sur le premier, à tout hasard?
Allez Pimenta, après tout le boulot que t'as fait, tu vas pas bloquer là dessus![]()
Claire Mario!
Oui j'ai aussi essayé avec avec un autre fil de bougie :?
Mer 24 Juin 2009 - 20:18
pimenta da rua68 a écrit:tom60 a écrit:Essaye sur un autre cylindre .
Tom
Bien vu Tomje vais essayé ça
Alors tu as de l'allumage ?
Tom
Mer 24 Juin 2009 - 21:07
tom60 a écrit:pimenta da rua68 a écrit:tom60 a écrit:Essaye sur un autre cylindre .
Tom
Tom
Pas encore essayé! j'y vais la
Mer 24 Juin 2009 - 21:23
Gaffe au coup de jus
Edit ;
ah mince, jsuis con, c'est des fils de 16s, ya moins de risque qu'avec ceux de pg![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Edit ;
Mer 24 Juin 2009 - 22:08
Alors
pourquoi elle mache pas cette lampe ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
