changement courroie de distribution sur PB
Sam 13 Juin 2009 - 17:35
bonjours a tous ,
voilà, je doit changer ma courroie de distribution sur ma golf de 1988 à moteur pb.
j'ai lu le topic de romainmi16 dans la rubrique "
faite le vous meme"
, et j ai regardé vite fait sur mon auto, au niveau du cache en plastique inferieur j'ai la meme fleche que lui sur son cache de kr;
donc je suppose que pour le bas c'est pareil que le kr niveau calage, bien que j ai pas vu le petit repere sur la poulie de courroie d'alternateur, mais il est impossible que je l'ai pas?
ensuite, au niveau de l' arbre à cames, j'ai un repere sur la poulie (un espece de coup de pointeau), mais je doit le metrre où? sur le plan de joint du cache culbuteur?
je vous remercie d'avance de votre aide, car là j'ai pas envie de tout demonter, mal caler la courroie, et tout casser :? . merci d'avance
faite le vous meme"
- golfGolfoo d'or
Re: changement courroie de distribution sur PB
Sam 13 Juin 2009 - 17:39
tu doi l avoir
si tu l a pas:
cale le bas moteur
le haut etant cale ds la logique
tu met un coup de blancoa la correspondance de la marque de la poulie du vilo en face de celle de l allumeur...
si tu l a pas:
cale le bas moteur
Sam 13 Juin 2009 - 17:51
salut golf, et merci de ta reponse
donc pour la poulie d'alternateur c'est obligé que j ai le repere. Je regarderais ca plus en detail.
donc si je comprend bien je cale le bas avant d'enlever la vieille courroie , et automatiquement au niveau de l arbre à cames ca sera bien calé. d'accord, merci beaucoup golf
Sam 13 Juin 2009 - 19:23
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=179
Sam 13 Juin 2009 - 22:40
salut ptitdiable, et merci pour le lien tres detaillé que tu as donné.
donc apparement, pour tout caler, le repere de ma poulie d'alternateur doit coincider avec la fleche du cache en plastique inferieur, et pour la poulie d'arbre à came je doit faire coincider le repere de la poulie avec le plan de joins du cache culbuteur.
d'accord ca marche, merci à tous
