sebz en GTDi help !!!
+9
alex4607
SEBZ
biaggi
seb84
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- SEBZGolfoo de Bronze confirmé
Re: sebz en GTDi help !!!
Sam 9 Oct 2010 - 23:09
Ben ouai il me tarde de finir les amenagements de la maison pour commencer les hostilitesalex4607 a écrit:Ton garage est toujours habité par des carton?
La donneuse il reste rien de superflu :mdr :mdr
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 10 Oct 2010 - 11:56
une face avant de golf 3 ne se monte pas sur une golf 2 (ni le radia, ni les ventilo)
Dim 10 Oct 2010 - 13:27
il faut mettre du corrado ou du golf g c'est ca l'astuce ?
Dim 10 Oct 2010 - 14:58
c'est pas les modeles qui manque, faut juste fouiner un peu
corrado (hors vr5) et golf G, c'est des simple ventilo aussi
Dim 10 Oct 2010 - 15:27
Ben alors je vais fouiner mais pas beaucoup de casses chez moi donc ca va pa etre evident je crois que ceux d'ibiza tdi avec clim se montent ou de passat 35i tdi mais a voir il faut que j'en trouve un
Mer 2 Fév 2011 - 16:34
Voila j’attaque ce week end.
J’ai rapatrier la gtd (démarrage au quart de tour après deux en sans démarrer et presque 500 000 bornes).
Je sui pressé par le temps (j’ai jusqu'à début avril) je vais donc essayer de faire au plus simple je monterais la clim et les freins en 280 plus tard.
J’ai enfin rangé mon garage mais je suis dég il me manque 1 mètre pour pouvoir rentrer la cordoba vario de ma Miss et la g2.
A+
A+
Dim 6 Fév 2011 - 21:47
debut des travaux et premiere tres mauvaise surprise
donc apres insepection du reste de la caisse et rien tout parait nickel sauf ca je découperai le morceau malade et ferai gréffer une partie valide
puis demontage pour sortir le moteur
manque plus que les supports moteur a démonter et me faire préter du matos pour sortir le moteur
la voila comment je la laisse ce soir
quelques bosses par ci par la
c'est tout ...................... pour le moment :mdr:
Dim 13 Fév 2011 - 22:19
la suite alors dépose du ra
sur le tablier dans le compartiment moteur y a une protection et il ya des marques qui je pense correspondent avec les emplacements des trous de la clim du moins si c'est ca c'est cool
puis c'est au tour du tableau de bord de giclé avec la ventilation installation clim oblige
voila le bloc clim
puis l'abs que je vais éssayer de garder mon probleme est le vase pour le liquide du recepteur d'embrayage
voila c'est tout pour ce week end
J'ai sorti le faiseau de compteur de la g3 et de la g2 pour voir si ya des modifs a faire
voila le bloc clim
Ven 18 Mar 2011 - 18:49
compartiment moteur propre et bloc chauffage avec clim monté
Ven 18 Mar 2011 - 18:53
les ouvertures pour monter le bloc chauffage et l'emetteur d'embrayage
platines pour le mastervac + emeteur embrayage et pour l'adaptation du pedalier de g60
Ven 18 Mar 2011 - 18:56
Timing trés séré j'ai un acheteur pour ma gttdi daily et il me la prend fin avril donc il faut que je me bouge le c*l ?
j'ai bien mon express (aie pas sur la tete) pour aller taffer mais elle me' fait un sifflement dans la boite qui me fait flipper et j'ai tellement envie de travailler qur cette me*de que j'ai pas d'autres choix que me bouger :?
bloc chauffage vu de l'interieur c'est enorme
bloc abs avec comme bonne surprise une sortie au niveau du bocal prévue pour l'embrayage hydrolique il sont trop fort chez vw a croire qu'ils ont pensé a nous
c'est peut etre les memes bocals ou bloc entier que sur les g60
- patout48Jeune Golfoo confirmé
Ven 18 Mar 2011 - 20:44
sa prend forme bon taf sur cette caisse je suis la progression
Ven 18 Mar 2011 - 20:58
en plus j'attends des livraisons
ventilos spal de s3 turbo k14 avec pipes de aaz et quelsques pieces pour la caisse
J'ai aussi 4 toles de g60 avec centres vw neufs qui attendent des pneus surement du 185 45 15
- noxgolfoo montpellier
Ven 18 Mar 2011 - 21:41
ha ca avance bien tout ca que fait tu de tes pièces du RA ?
Dim 20 Mar 2011 - 19:20
le taf du week end
1Z dehors
1Z dehors
Dim 20 Mar 2011 - 19:25
mais problme de mayo dans le bocal de refroidissement donc joint de cucu a changer
il est petit le turbal des 1Z vivement le k14
Mar 29 Mar 2011 - 14:36
Pas de tofs mais une galere avec le faisceau j’ai quelques petits soucis :
- le petit fil noir qui part au faisceau de l’immotronic est bien un + après contact ?
- quelqu’un aurait il le cablage de l’interrupteur (destination des fils) de clim de golf 3 (clim manuelle)
- avec un commutateur d’habitacle a 3 vitesse la clim va-t-elle fonctionner
- Les systemes de radiateur deux ventilos : sur certains les deux ventilos ont l’air d’etre alimenté et sur d’autres un alimenté et l’autre juste une helice quel type de ventilos me faut il ?
Voila j’essaye de mettre des tofs au + tot mais toujours pas d’adsl grrrrrrrr
- bozoGolfoo de Platine
Mar 29 Mar 2011 - 15:24
felicitations pour ton taf
mais tu devrais poser ta question dans la partie mecanique electricité tu auras des reponses beaucoup plus rapidement
Mar 29 Mar 2011 - 15:29
Je vais éssayer de ce coteé la aussi mais je pense que j'aurais quelques reponse ce soir
Lun 18 Avr 2011 - 21:08
bon alors quelques tofs en attendant j'attends un colis avec les pieces du moteur et ma pedale d'accelerateur home made (pour qu'un pote me la soude)
du coup je planche sur le faisceau et la je suis bloqué j'ai le faisceau interieur de la g2 sur lequel j'ai greffé une partie du faisceau de la g3 pour la commande de clim (les inters) il me reste deux fils un marron noir et un rouge noire et je sais pas ou ils vont
apres j'ai pas la partie du faisceau de ventilation de toledo.
sur la golf 2 il y a 4 fils qui arrivent au ventilo (prise carre blanche) et rien d'autre
sur le bloc clim de la toledo il ya cette meme prise carrée blanche mais aussi 2 fiches sur le ventilo lui meme (+ et -)
c'est cette prise carre blanche (une resistance qui fait varrier la vitesse)
sur la resistance de golf2 a gauche) il y a l'alimentation du ventilo sur celle de toledo non
je ne comprends pas par quoi est alimenté le ventilo sur le systeme toledo
je bloque a ce niveau
sinon quelques tofs de ce que j'ai pu faire ce week end
et sinon j'ai aussi monté des retros electrique me manque juste la commande
Page 2 sur 2 • 1, 2
