T3 syncro TDI 110
+26
octobre1664
djfryman
whitesharks
Grizz
guigues.944
Psymon
jief31
guiguigolfiste
tham
sebo
JBT
vw gti
jojogti1800
bullmout
Gif
golfobricolo
plow
hd211
mitch80
30 participants
- alex59Golfoo de Diamant
Re: T3 syncro TDI 110
Lun 22 Mar 2010 - 16:48
nikel le popo ;
Lun 22 Mar 2010 - 18:05
mitch80 a écrit:je serrais présent cette année aux day avec le popo et si il y a pas de problème avec la golf de piste en plus histoire de ce marré sur la pistelepiaf a écrit:je l'aime de plus en plus ton petit popo synchro mitch, j'espère te revoir cette année encore avec au days
et merci d'appréciée mon taf
Ben je passe te voir avec le pack de bière et l'appareil photo pour mitrailler tes jouets de près
- GifJeune Golfoo confirmé
Mar 23 Mar 2010 - 8:54
bon boulot !
il avance bien ton popo,
Mar 23 Mar 2010 - 10:47
Merci pour veaux encouragement il me reste a monté le couchage dans la rehausse et finir le montage du frigo pour le moment je les juste haïssais en 12V et il ne fonctionne pas il va falloir le réparée
Mer 24 Mar 2010 - 8:49
la surprise du soire en rentent du taf
avec sa j'ai récupéré une poignée de porte latèralle et le bouton de commende pour ce chauffage AR
du taf pour samedi vas falloir que j'aissée mon vébasto avant de le monté sur le popo avec le chauffage
- golfobricoloGolfoo d'or
Mer 24 Mar 2010 - 9:05
c'est bien le modele qui monte à l'arriere ? (j'en ai jamais vu)
y parait que sa chauffe à te cramer les mollet :-?
Mer 24 Mar 2010 - 10:39
golfobricolo a écrit:c'est bien le modele qui monte à l'arriere ? (j'en ai jamais vu)
salut golobricolo
et oui s'est bien le mobel qui ce monte a l'arrière du popo je vais le monté sur le popo avec un vébasto sa me servira de chauffage stationner et sa me gardera le moteur en température en même temps
Mer 24 Mar 2010 - 13:32
Dac merci de ta réponse, je viens de faire une petite recherche, donc sa chaufferai directement au gazoil ?
Sa à l'air bien pratique
n'hésite pas a mettre des photos de tout sa je suis curieux
Mer 24 Mar 2010 - 16:38
le vebasto qu'un pote ma filet marche a l'ESS malheureusement pour moi je vais devoir lui faire un petit réservoir mes par la suite jiré chercher a la casse un vebasto de charane qui lui fonctionnera au gazoil
avec sa tu chofe le circuit de refroidissement du moteur
Jeu 25 Mar 2010 - 9:13
le webasto avec sont support et sa pompe a ESS
Jeu 25 Mar 2010 - 16:21
avec sa y a moyen de dormir au pole nord :mdr:
Je ne connaissais pas du tout
Jeu 25 Mar 2010 - 16:24
sur avec on pas avoir froid
Mer 11 Aoû 2010 - 9:21
Des nouvel du popo moteur serrée dimanche il va être remplacé par un TDI 110 de Seat ibisa
Et plun de nouvel pièce pour le popo une direction assister la penderie et le meuble aux et une tôle de pavions pour pouvoir monter le couchage plats qui vas dans ma réauce
je fait des tof des que possible
Ven 13 Aoû 2010 - 8:09
cool tu vas voir sa tourne mieu
petite idée de la config ?
-gestion méca ou éléct ?
-embrayage d'origine ?
-coté boite tu reste en syncro avec pignon d'origine ?
Ven 13 Aoû 2010 - 8:56
golfobricolo a écrit:cool tu vas voir sa tourne mieu![]()
salut golfobricolo pour la config s'est simple le moteur provient d'une seat ibisa GT TDI un 110 donc jétion électronique oblige
pour l'embrayage origine TDI et arbre de boite renforcer
pour le reste de la boite je ne modifi rient pour le moment mes je doit la réviser si tous vas bien cette hiver et si je trouve un pont qui tire plus long pour le syncro je ferrais la modif et pourquoi pas en profiter pour ré-étager la boite
je fait pas de 4X4 avec le popo juste du chemin
les tof des dernier pièces
avec un pote on a découper un westfalia juste pour la tole de pavillon et il manque encore la penderie et le meuble du au en tof
- bullmoutJeune Golfoo confirmé
Sam 14 Aoû 2010 - 20:14
d ailleurs le pote en question a archivé tous ca !!!!!
- jojogti1800Golfoo d'or
Dim 15 Aoû 2010 - 12:33
sympa la grange
bon courage pour la suite
- vw gtiJeune Golfoo confirmé
Dim 15 Aoû 2010 - 20:58
Sympa ce bus. ca fais un beau projet.
Lun 16 Aoû 2010 - 8:05
salut a tous et merci d'appréciée mon taf
des nouvel tof des pièces qui me reste pour le popo
se meuble et a vendre faite moi une offre en MP si il vous intéresse
et le taf de dimanche le montage de la DA sur le popo
il y a pas malle de modif pour la monter sur un syncro la crémaillère et plus en avant de 4cm par rapport à un T3 classique
les modif
j'ai du raccourcir la barre de commende de direction de 6cm et couper les bores de longeron pour pouvoir fixe les tube rigide qui coure le long de la caisse
la suite du montage des que je dépose le moteur
les modif
Mer 18 Aoû 2010 - 14:35
des nouvel du popo il a plus de moteur
j'ai viré le moteur hier soir et se soir je fini de monter la DA avec de beau tuyaux tous neuf
Jeu 19 Aoû 2010 - 8:07
salut tous le monde le montage de la DA fini reste a lui monter le moteur avec la pompe de DA
les tof des tuyaux
on vois mieux les dégats du temps sur la dernier tof et je suis désoler pour la c alitée des tof il me reste que le téléphone pour vous faire des tof
les tof des tuyaux
Jeu 19 Aoû 2010 - 10:59
Mitch tu m'énerves vends le moi ton popo
Trêve de plaisanterie je suis fan des modifs que tu réalises sur ce popo tout le délire que j'ai en tête
Jeu 19 Aoû 2010 - 12:24
lepiaf a écrit:Mitch tu m'énerves vends le moi ton popo![]()
salut lepiaf cool que tu apprécie les modif que j'apporte a mon popo
mes pour le moteur je me serrai bien passer de le remplacer en parlent de sa je rentre la seat se soir
et toi s'est pour quand un jolie popo
Ven 20 Aoû 2010 - 16:55
mitch80 a écrit:lepiaf a écrit:Mitch tu m'énerves vends le moi ton popo![]()
Ben pas tout de suite d'abord je finis le scirocco, y a urgence mes parents veulent vendre leur maison
Et après je vais me mettre en quette du popo mais moi j'ai un délire un peu plus extrème que toit en tête
Et le détails que j'adore les supports de roue de secours
Lun 23 Aoû 2010 - 8:43
salut lepiaf bon courage pour le scirocco et pour le T3 il y a du taf avant d'arriver a se résulta
bon des nouvel de mon popo le tous en tof
le bouleau de jeudi soir dépose du réservoirs sa ma bien occuper toute la soirée
une tof du problème sur la bête 4 petit trous sur le haut du réservoirs
un souvenir de l'ancien proprio
la réparation et faite avec un ferre a souder j'ai fondu le réservoirs le résulta en tof
une foi le tous déposer il y avais pas malle de corrosion donc tout décaper a la meuleuse avec une brosse métallique et sablage
le tous rime en état sa ma occuper toute une journée
voila ou gent suis sur le popo le moteur et en place il me reste a faire un support moteur coter turbo et tous le faisceau électrique sa vas ma-muser les soire de cette semaine
et une tof du donneur d'organe qui vas finir en petit morceau
d'autre nouvel dans la semaine
