T3 syncro TDI 110
+26
octobre1664
djfryman
whitesharks
Grizz
guigues.944
Psymon
jief31
guiguigolfiste
tham
sebo
JBT
vw gti
jojogti1800
bullmout
Gif
golfobricolo
plow
hd211
mitch80
30 participants
Re: T3 syncro TDI 110
Ven 2 Aoû 2013 - 21:20
si il existe des pièces renforcé et elle sont pas donner
Ven 2 Aoû 2013 - 22:02
mitch80 a écrit:si il existe des pièces renforcé et elle sont pas donner
Oui comme toujours c'est or de prix
Lun 26 Aoû 2013 - 21:55
j'ai rentrée le reste des pièces pour remonter la boite du t3 et j'ai déjà bien avançais le taf samedi
donc il y a le baladeur de syncro de 3 et 4 et le rapport de 4 renforcés
j'ai quand même modifier le rapport de 4 afin d'avoir plus de prise du baladeur sur le pignon pour qu'il supporte mieux le couple du TDI
on continus les modif
j'ai poser des helicoil dans tous les taraudage du carter afin d'amélioré la portance des visse sur l'alu
sa ce pose avec se matériel
et une petite pour vous montré l'avancement du taf
la suite dans la semaine si tous vas bien
Mar 27 Aoû 2013 - 20:02
j'ai un peu tafait sur la boite du T3 aujourd’hui
j'ai continué les modif avec la pose des helicoil sur les carter de boite
puis j'ai fabriquer une cale pour l’appui du roulement d'arbre primaire
on continue par le fraisage du carter pour faire la place a cette cale
et j'ai continuer par monter se petit kit de découplage
alésage du carter et des bague une foie en place
sen parler de tous les filetage que j'ai du faire
et une foi fini sa ressemble a sa
et une petite tof de la casse de la boite du T3 quand je les acheter
l'ancien proprio a exploser le net de boite du a un manque d'entretien de l'arbre centrale
sa a était la première foi que j'ai fait de la soudure alu
Mer 28 Aoû 2013 - 19:11
e taf du jour
j'ai monter tous se petit monde sur le popo
il y a la commande pour le découpleur et une commande neuf pour le blocage de ponts AR
une foi en place
et l’embrayage et monter il attend la boite
une foi en place
Sam 31 Aoû 2013 - 20:29
un peux de nouvel ici
j'ai rentré hier les pièce qui me manquer pour remonter ma boite
un jolie petit sac avec plain d'hecoil
la boite et remonter, brosser, sablé et cacher prêt a peindre
peinture que je fait demain après-midi et remontage prévus pour lundi
Dim 1 Sep 2013 - 20:42
le taf du jour pour le popo :mrgreen:
remontage demain si la peinture et sèche
Dim 1 Sep 2013 - 21:27
que du bon ici! j'admire ton travail !
Lun 2 Sep 2013 - 21:06
merci MitchOf4O
la boite a retrouvais sa place et le popo roule reste juste a refaire la purge sur l'embrayage
je vous fait une tof demain
Mar 3 Sep 2013 - 13:30
le popo roule donc je serrais bien présent au all famili
une petite tof de la boite a sa place
reste juste a faire une petite patte de renfort pour le support du récepteur d'embrayage qui se tord sous la force du mécanisme
- Rabbit-vwGolfoo de Platine confirmé
Mar 3 Sep 2013 - 22:27
taf de fou
Mer 4 Sep 2013 - 15:27
Du travail de malade mais qui en vaut largement la peine tu nous feras part de tes impressions suiteà cette grosse révision de la boite de vitesse :mrgreen:
Mer 4 Sep 2013 - 21:34
déjà 150 km de fait et c'est que du bonheur de retrouvais son popo
et le rapport de 4 en 0.74 et juste parfait pour l'usage que je fait de mon T3
donc pour résumer ;
couple de ponts en 7/34 en remplacement du 7/38
rapport de 4 en 0.74 en remplacement du 0.78
et moteur TDI 110 électronique
c'est un ensemble qui marche très bien a condition de pas vouloir rouler a 130 sur autoroute mes 110 sent problème
donc pour résumer ;
Jeu 5 Sep 2013 - 18:20
Avec un tel jouet perso sa serait réhausse chassis et petit plaisir franchissement :mrgreen:
Et en dehors ben comme toi une grosse remorque au cul
Jeu 5 Sep 2013 - 19:43
pourquoi pas 130 km h?
Jeu 5 Sep 2013 - 20:55
Rabbit-vw a écrit:pourquoi pas 130 km h?
parce que a 130 GPS le moteur et à 4000 et que sa fait beaucoup pour rouler en stabiliser sur de long parcours
faut pas oublier que la régule moteur et a 4750 environ sur un TDI
je prend la route demain avec le popo et la golf de piste pour le all VW family
- Nessim31Golfoo de Platine
Lun 7 Oct 2013 - 11:01
Super taf!
comment tu defini les jeu avec le comparateur entre pignons? les valeurs sont dans la RTA ou tu les defini par experience/formation?
Lun 7 Oct 2013 - 12:46
Nessim31 a écrit:Super taf!
les jeux de fonctionnement son dans la RTA
personnellement j'utilise du bleu de traçage pour vérifier la porter des pignon entre eux (l’expérience me dit ou non si tous et bien) et ensuite j’applique le jeux qui et dans la RTA
je jeux de fonctionnement et quasi identique entre toute les boites longitudinale, il et compris entre 0.15 pour les plus serrer et 0.30
Mer 9 Oct 2013 - 17:47
merci de l'info
- golf gliJeune Golfoo confirmé
Sam 26 Oct 2013 - 8:39
Salut et bravo pour ce reportage, ils ne sont pas courant concernant les t 25 et encore moins les syncros !!
Je possède également un syncro, un modèle doka et j'ai une recette quelque peu différente, c'est un 14 pouces à l'origine et j'ais passé ses jantes en 16 avec des pneumatiques en 225 70 16, histoire de tirer un peu plus long,
Evidemment, un TDI est prévu mais ce sera un 90 et si c'est vraiment nécéssaire, je dispose d'un kit Oettinger qui le montait à 110 sans turbo à géométrie variable ............................
Parcontre, je ne suis pas assez compétent pour la refection de la boite et du pont, ce dernier à déjà été changé d'ailleurs par un des anciens propriétaire !!!! pas de soucis actuellement mais je verrai pour une révision et au passage, une belle peinture :mrgreen: pour ne pas trancher avec le reste !!
Sam 26 Oct 2013 - 9:58
merci pour ce comme, sa fait plaisir a lire :mrgreen:
le TDI 110 et super pour le couple qu'il apporte a bas régime que long a pas sur le TDI90 même amélioré
si tu a besoin je peux te faire cette révision avec la belle peinture qui vas avec
présente nous vite ton doka
Sam 26 Oct 2013 - 13:29
Il me semble l'avoir déjà présenté tout comme le westy, à moins que ce soit sur t3 zone lorsque j'y étais modo mais de toute façon, ça doit faire un bail !!!
Depuis, les forum ont évolué et changer de peau............ il faudra que je regardes dans l'ancien ordi (si il veut bien se remettre en route une dernière fois !!!) afin d'y récupérer les photos d'époque !!! sinon, j'en referai !!!
Jeu 3 Nov 2016 - 19:39
j'ai sortie mon syncro de sont sommeille ce matin
après une année a dormir par tous les temps il a démarrais au car de tour
j'ai commençais a modifier mes jante
place au photo
j'ai sortie le voile central avec la disqueuse et la presse pour chasser la corrosion qu'il y avais entre c'est partie et modifier le déport
a l'origine ce sont des jante avec un ET 10 je les passe a un ET 27
je suis toujours aussi content des soudure que je fait avec mon antiquité qui me sert de poste a souder
prochaine opération peinture des jantes en blanc comme avent et pose des pneus neuf
place au photo
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Ven 4 Nov 2016 - 14:37
Je croyait qu'il roulait plus ce syncro ...
Ven 4 Nov 2016 - 18:02
il était stocke pendant un moment mes il vas reprendre du service
