- kentinctiJeune Golfoo
petite probléme de boite
Dim 24 Mai 2009 - 9:29
salut tout le monde donc voila depuis quelque temp j'ai des vitesse qui passe mal et des fois je ne peut méme pas passé la marche ariére( sa me mes la marche avant) il faut que je force sur le levier, mais hier j'avait le levier carément bloqué je ne pouvé plus passer la marche ariére et j'ai eu du mal a passé la 5 juste avant. au debut je penssé a la boite et la je pensseré plus au levier, mais tout les biellete sont neuve, peut etre carément du levier quelqu'un a déja eu se probléme peut etre?? a oui c'est sur une golf 1 diesel!!!
Re: petite probléme de boite
Lun 25 Mai 2009 - 7:24
personne pour mon probléme ed boite??
- mihranBeet Team Ponto
Lun 25 Mai 2009 - 17:00
Essaye de voir si ton détrompeur de marche arriére ne s'est pas barré ou n'a pas bougé(dans la gamelle en caoutchouc sous la voiture), ce qui peut géner le mouvement du levier de vitesse.
Ca m'est arrivé sur la GTi =>
impossible de changer les vitesses, obligé de virer le détrompeur le temps de rentrer chez moi et de le ressouder.
Sinon voit ta tringlerie, mais vu ton explication je ne pense pas que ce soit ça....
