- bebertJeune Golfoo
Petite question quelle probleme electriques sur passat tdi
Sam 24 Mar 2007 - 21:48
Bonsoir quelles sont les problemes electriques frequents qu il peux y avoir sur passat tdi 90 ch au niveau de l instrumentation de bord,car j ai un probleme mais je ne voit pas d ou cela peux venir.
Quand je prends la voiture de temps en temps j ai tous mon bloc compteur qui ne marche plus et ca aubout de 10 à 20 min de route sauf le compteur,et de jour quand je met mais veilleuse tous ce coupe meme l horloge digitale,de quoi ca pourrait venir je pensais à un relais qui chauffe de trops ou quoi ?
- djodjoxInvité
Re: Petite question quelle probleme electriques sur passat t
Sam 24 Mar 2007 - 22:00
bebert a écrit:Bonsoir quelles sont les problemes electriques frequents qu il peux y avoir sur passat tdi 90 ch au niveau de l instrumentation de bord,car j ai un probleme mais je ne voit pas d ou cela peux venir.
slt moi j ai eu ce soucis qui resemble a ton cas sur une golf 4 tdi 150 c etait la conectique d alimentation du compteur qui avait du jeu et avec les vibrations ca deconner j espere que ca pourra t aider
RE
Sam 24 Mar 2007 - 22:19
Ok je vais essayer de voir ca demain
- kikGTIGolfoo de bronze
Dim 25 Mar 2007 - 11:49
ou le neimann de colonne... panne fréquente sur G2...
a+
a+
