- Pete McFlyJeune Golfoo
Refection boite de vitesse.
Dim 3 Mai 2009 - 0:21
Salut à tous,
voîlà, il y a quelques semaines j'ai fais un échange de boite sur ma golf IV car celle d'origine pissait l'huile, le joint entre les deux coquilles était mort . Du coup, les roulements ont degusté. Léchange étant fait, je voudrais maintenant remettre à neuf la boite défectueuse en changeant les roulements incriminés. Je me suis donc trouvés des extracteurs à prise interne comme préconisés par la doc VW avec 2 masses à inertie et un contre appui. Malheureusement, les roulements ne bougent pas, ils sont bien ancrés. Comment faire pour les déloger?
Merci d'avance à ceux qui pourront me tuyauter.
Pete.
Pete.
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Re: Refection boite de vitesse.
Dim 3 Mai 2009 - 11:24
de quel roulement parle tu ?
il y en a plusieurs dans la boite au faite c'est quel type de boite sur quel moteur ?
je dois avoir des photo d'une boite lors de changement de roulements je vais chercher
Dim 3 Mai 2009 - 13:02
Il s'agit d'une 02M drw (6 vitesses) de golf IV TDI 115. Les roulements sont ceux qui sont situés au fond de chaque coquille et qui servent au différents axes de pignons.
Merci encore pour ton aide.
Pete.
Pete.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 3 Mai 2009 - 14:37
chauffe tes carter au décapeur thermique, et avec l'extracteur ça va venir
faut y mettre des grands coups, les roulements tiennent fort dans les carter
- francois77Golfoo de Platine
Dim 3 Mai 2009 - 17:26
il faut chauffer
Dim 3 Mai 2009 - 21:48
A ça le décapeur thermique c'est une bonne idée!!! Merci Julien.
Je vais essayer ça prochainement.
Je vous tiens au jus.
Pete.
Pete.
Lun 4 Mai 2009 - 20:33
sinon il y a la dremel avec un tout petit disque pour meuler
