- prazGolfoo de Platine
reconditionnement boite de vitesse
Mar 29 Avr 2008 - 16:07
Salut tout le monde,
je suis en train de faire une golf un peu préparée pour la piste dans "
préparation"
( http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144981 )et je suis parti pour refaire ma boite.
donc c'est une FM 03 100
et j'ai la marche arriere qui ne passait plus et comme le moteur sera un KR je voulais etre sur des syncros et autres avant de refermer tout ca.
l'axe primaire:
le détail de la fourchette bien usée qui passe la marche arriere:
vue générale de la boite:
et donc le roulement qui se situe à l'extrémité du carter juste sous le pignon de 5ème est mort de chez mort... et VW ne le fais plus... j'ai demandé chez un spécialiste il ne le font pas non plus.. donc j'ai trouvé un gars qui réusine des roulements pour avoir les cotes voulues. cela vous parait il fiable ou une autre solution pour remplacer mon défun roulement??
merci a++
préparation"
l'axe primaire:
merci a++
- MehranGolfoo sur-actif
Re: reconditionnement boite de vitesse
Mar 29 Avr 2008 - 16:19
Et si tu recuperais une boite cassée pour prendre les roulements dessus ?
Mar 29 Avr 2008 - 16:23
AU besoin je peux te donner une boite cassée tu peux recuperer peut etre des pieces dessus !
Il faut que tu me previenne assez rapidement sinon la boite part a la feraille !
- g@zooGolfoo sur-actif
Mar 29 Avr 2008 - 16:27
donne moi les caractéristiques du roulement
je passe une "
commande"
demain matin
je passe une "
commande"
demain matin
Mar 29 Avr 2008 - 16:45
salut mehran, c'est quoi comme boite une FM?
bah c'est clair quite à te débarasser autant qu'elle serve à quelque chose? c'est quoi qui est cassé dessus?elel a combien de km à peu prés?en tout cas je suis intéressé merci à toi.
salut gazoo, le roulement donc il fait:
diamètre extérieur 68
diamètre intérieur 25
épaisseur 15 (à vérifier)
tu as des bonnes adresse pour les roulements?
en tout ca s merci à vous 2!!
Mar 29 Avr 2008 - 17:12
Salut Praz, la boite provient d'une golf 3 1.8 essence moteur ABS, et il y a un trou dans le carter de differentiel, je ne sais pas ce qu'il y a de cassé dedans vu que je ne l'ai pas ouvert, en tout cas la marche ar et la cinquieme fonctionnaient
je ne connais pas le type de la boite vu que je ne l'ai pas sous le nez,mais je peux te le dire demain en fin de matinée
Je pense que les roulement sont pareil que ta boite il n'y a que les pignons qui changent a mon avis,
Je ne suis pas tres loin de paris , tiens moi au courant, a plus !
Mar 29 Avr 2008 - 17:14
P.S
J'ai oublié de te donner le kilometrage, il est de 160000
Mer 30 Avr 2008 - 9:26
ca marche merci,
pour les roulements je suis sceptique car rien que sur la FM il y a 2 dimensions de roulement... merci VW :mdr:
en tout cas merci on essaye de se capter pour que tu me passes la boite ?
au pire je la mettrais aux encombrents :?
je suis dans le 92(sud)
Mer 30 Avr 2008 - 12:41
Pas de probleme , je te donne mon no de tel en MP
Lun 5 Mai 2008 - 10:20
salut mehran,
c'est cool j'ai récupéré une autre boite FM que j'ai ouverte ce week et je vais pouvoir la refaire, je vais changer les bagues de syncro et donc pas la peine que tu me passes ta boite. merci encore, je posterais le remontage sur le post de ma voiture.
tchao
tchao
- typefourJeune Golfoo
Lun 5 Mai 2008 - 14:26
Sinon je connais une société qui fait toute sorte de roulements,elle ce trouve a:P.A des arpents-14 rue du pré des aulnes
77340 PONTAULT COMBAULT-
tél:01 64 43 53 00
Tu leur donne la cote et il trouve la référence.
tél:01 64 43 53 00
Mar 6 Mai 2008 - 9:40
ok ca roule typefour, merci normalement c'est bon j'ai commandé les bagues de syncros(toutes sauf celle de la 5eme) je remonte tout ca et roule!! enfin j'espere :mdr:
