TDI 90 qui ne démarre pas...help
+2
ptit_lolo
golfus
6 participants
- golfusGolfoo d'argent
Mer 25 Mar 2009 - 14:54
salut!
mon pote possédant une golf 3 tdi 90 a des problémes au niveau du démarrage en fait la petite golf 3 ne veux plus démarrer donc voici ce qu'il a fait:
controlé le circuit de préchaufage= changer les 4 bougies = le tout OK
controlé s'il y avait une arrivé de Gazoile au injecteur en desserant un = le tout OK
électrovanne OK
changement de batterie
le démarreur tourne il y a un peu de fumée au cul mais la voiture tourne mais en démarre pas
il a fait faire la courroie de distribution il y a 10000km, et sa voiture avant de ne plus vouloir démarrer présenter un probléme lorsqu'il rouler de temps a autre celle ci n'avait plus de patate, genre il accélérer mais sa que cela puisse rien faire ...
il y a t'il pas un relais ou une sécurité qui soit défaillants? la vanne EGR ne géne pas au démarrage ( je pense que non mais bon on s'est jamais... )
merci pour vos avis
électrovanne OK
merci pour vos avis
Re: TDI 90 qui ne démarre pas...help
Mer 25 Mar 2009 - 16:33
Quand tu dus qu'elle fume, elle fume noir ou blanc?
Mer 25 Mar 2009 - 17:32
elle fume noire comme auparavant où elle démarer...
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 25 Mar 2009 - 18:44
si c'est un moteur 1Z controle ta poulie dentée de vilebrequin
Mer 25 Mar 2009 - 18:57
déja décalé au bout de 8000 km... ( remarque on est jamais trop prudent )
par contre pour le type moteur je ne sais pas du tout...je vais étre au courant normalement ce week end..
en fait mon pote en a aprés l'électronique donc il va la mettre chez VW afin de la passer au Diag... donc je pense que l'on va en savoir plus mais maintenant je voulais avoir un ordre d'idée afin de vérifier avant qu'il aille claqué des sous pour rien
Jeu 26 Mar 2009 - 3:09
Polet02 a écrit:si c'est un moteur 1Z controle ta poulie dentée de vilebrequin
Si ce serait ça, il fumerait blanc mais là il fume noir.
Jeu 26 Mar 2009 - 8:43
mais il s'agit bien d'un moteur 1Z :?
- denis67Jeune Golfoo
Jeu 26 Mar 2009 - 9:24
bonjour a tous,
j'ai eu aussi le soucis et après beaucoup de temps a chercher j'ai changer la "
durite"
de gasoil qui relie le filtre à la pompe et depuis impeccable. Un mécano m'avait parlé de porosité qui fait qu'il y a trop d'air qui arrive et qui met la pompe en securité.
info ou intox, j'en sait rien mais depuis plus de soucis.
durite"
- zazouJeune Golfoo confirmé
Ven 27 Mar 2009 - 23:09
j'ai le même pb mais moi elle fume blanc
