-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
J P
J P
problème mano pression huile G2 gti Empty problème mano pression huile G2 gti
Jeu 19 Mar 2009 - 16:16
voila quand je mets le contact sans démarrer a froid mon mano de pression monte au taquet j'en est essayer un autre et pareil.....
la je campe , je sais pas si sa peu être la masse ou autre.... Question :?
Jim16G
Jim16G
problème mano pression huile G2 gti Empty Re: problème mano pression huile G2 gti
Jeu 19 Mar 2009 - 16:31
Tes fils branchés sur ton mano sont mal mis (ou ceux branché sur la sonde) j'ai eu le même soucis lors du branchement, vu qu'il y a trois fil (enfin chez moi) c'était un peu chiant de trouver la combinaison (bien qu'il y ai les inscription "
et "
sur la mano c'est pas évident car branché comme il fallait sa marchait pas, j'ai essayé plusieurs combinaison et hop sa marche) attention de ne pas laisser laisser le mano trop longtemps "
à fond"
parce que sinon ça le casse, mieux vaut le débrancher si ça ne foncitonne pas.
J P
J P
Jeu 19 Mar 2009 - 17:10
ouais mais après quand la caisse est chaude vers 75-80° il ce mets a marcher....
Jim16G
Jim16G
Ven 20 Mar 2009 - 15:54
Sur ma TD j'ai 6,5 bars à froid et quand elle est chaude j'ai 1 bars vois limite moins
J P
J P
Sam 21 Mar 2009 - 9:56
personne a une idée? Question
PPIER
Sam 21 Mar 2009 - 10:05
Ton mano c'est un 5 bars ou 10 bars ?
Si c'est un 5 bars c'est normal que ton mano soit à fond à froid, la pression d'huile est de plus de 5 bars à froid. Ensuite à chaud elle redevient moins élevée.
Méfie toi aussi des combinaisons mano/sonde, une sonde de 10 bars va avec un mano 10 bars et inversement sinon tes indications sont érronées
J P
J P
Sam 21 Mar 2009 - 10:11
c'est un 10 bars mais je mets juste le contact sans démarrer et ça monte au taquer est quand je démarrer l'aiguille reste bloquer
PPIER
Sam 21 Mar 2009 - 10:13
le mano et la sonde sont de même marque ?
J P
J P
Sam 21 Mar 2009 - 10:25
oui
J P
J P
Sam 21 Mar 2009 - 10:26
en fait même si je débranche la sonde le mano monte a bloc donc il doit y avoir un problème au niveau de l'alimentation
Sam 21 Mar 2009 - 10:30
oh oui
retire une masse propre
J P
J P
Sam 21 Mar 2009 - 10:34
merci les mecs
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 21 Mar 2009 - 11:16
Il y a un Post-it ICI qui pourait t'aider Cool
J P
J P
Dim 22 Mar 2009 - 10:20
j'ai tous essayer et c'est toujours pareil.....
une petite question si je mais le + et le - de la batterie direct pour faire un essais sa doit donner quoi?
J P
J P
Dim 22 Mar 2009 - 10:27
j'ai mis direct mon ancien mano de pression sur la batterie directement et c'est pareil par contre quand je fait ça avec celui de la température d'huile on voit qu'il y a une impulsion mais il reste a 0............
là je suis perdu grave Question Laughing
J P
J P
Dim 22 Mar 2009 - 10:47
je crois que j'ai trouver sa venais d'une mauvaise connexion au niveau du fil de ma sonde et la sa a l'air de marcher.....
Dim 22 Mar 2009 - 10:59
c'est bon ca 😉
