- MK1JETGolfoo d'or confirmé
[Golf1] buzzer temoin et pression d'huile !
Sam 3 Jan 2009 - 19:57
J'aimerais savoir ou se trouve ce put..... de Buzzer de pression d'huile sur une one GG car pression d'huile impec, pompe OK, sonde neuve et dès que je mets la main dessus je lui fait sa fête !!! Pour la nouvelle année !!!
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Re: [Golf1] buzzer temoin et pression d'huile !
Sam 3 Jan 2009 - 22:48
au dos du compteur je crois que c'est une puce noire avec3 broches soudées (vageus souvenirs) j'azi eu ce problème sur un scirocco 2 1300
dsqgf
Dim 4 Jan 2009 - 9:19
Petite broche identifié ! incroyable que ce truc fasse autant de bruit ! Merci
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Dim 4 Jan 2009 - 14:56
tu ferais peut-etre mieux de chercher la cause au lieu de supprimer le buzzer
Dim 4 Jan 2009 - 22:12
d'après un gars de bosch service cette pièce peut etre détériorée par un coup de chaleur ou autre
essaye de te faire préter un compteur comme le tiens et tu verra si le problème est le méme
thjf
Lun 5 Jan 2009 - 2:50
j'essayai j'ai un pote qui a une rabbit 1600 boite 5 pas loin !!! en tout cas j'ai débranché la fameuse puce a 3 branche et pas de buzzer stridant depuis donc impec ! a suivre ... mais je pense de + en + au swap d'un kr a voir ! quant aux causes probables j'ai un peu trop d'huile sur les bougies a mon gout donc certainement une segmentation en fin de vie d'ou le choix d'un kr tout frais !
Lun 5 Jan 2009 - 18:17
ou une huile pas adaptée.j'ai eu ce problème,j'ai meme changé la pompe à huile pour rien.ça venait de mon huile dont l'indice était trop bas
