Témoin de pression d'huile
+3
vivien83
7 participants
- vivien83Jeune Golfoo
Mer 17 Sep 2008 - 8:10
Salut à tous.
J'ai une golf 1 type 17gg 1 . J'ai le témoin d'huile qui clignote dans les tour. Mais à bas régime rien. Mais il reste jamais allumer en permanence. J'ai changer la sonde et même le compteur et toujours pareil. Si vous avez la solution ou une idée. C'est depuis que J'ai fais la vidange. Merci. .
Re: Témoin de pression d'huile
Mer 17 Sep 2008 - 8:54
Pas assez d'huile? Ou pompe a huile HS.
Mer 17 Sep 2008 - 10:13
Ok merci pourtant mon Niveau est au max. Je ne suis dis que si c'était la pompe ça le ferait tout le temps. C'est pas une question de fluidité de l'huile ?
Mer 17 Sep 2008 - 10:19
vivien83 a écrit:Ok merci pourtant mon Niveau est au max. Je ne suis dis que si c'était la pompe ça le ferait tout le temps. C'est pas une question de fluidité de l'huile ?
verifie la pression d'huile
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mer 17 Sep 2008 - 10:22
possible aussi.
control le capteur de pression d'huile sur la culasse.
Mer 17 Sep 2008 - 10:23
Je fais comment?
Mer 17 Sep 2008 - 10:24
vivien83 a écrit:Je fais comment?
a moins d'avoir le matos , il faut passer par un garagiste
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 17 Sep 2008 - 10:25
salut
depose ton carter inferieur et controle ta crepine,
Plus ton regime moteur est important, plus ton debit d'huile augmente.
Et si ta crepine est obstrué partiellement, l'huile ne passe pas
Mer 17 Sep 2008 - 10:35
au ralentit comme dans les toursPolet02 a écrit:salut
Mer 17 Sep 2008 - 10:40
Surtout dans les tours
Mer 17 Sep 2008 - 11:05
vivien83 a écrit:Je me suis dis que si c'était la pompe ça le ferait tout le temps.
Pas nécessairement ...
Mer 17 Sep 2008 - 11:09
ben oui tu as plus de pression dans les tours, combien de km a le moteur?
Mer 17 Sep 2008 - 11:21
Effectivement tu dois avoir plus de pression dans les tours , mais le seuil
d'alerte de pression mini est tjrs le même. (environ 0.8 bars je crois) . En
outre le debit aussi augmente et plus le debit augmente dans les tours,
avec une crepine partiellement bouché, a un moment la pression ne peut
plus etre maintenue. donc je vois plutot un probleme de crepine.
Mer 17 Sep 2008 - 12:06
Ok merci. Sinon le moteur à 146 000 km . Le truc bizarre C'est que c'est arriver après la vidange. Merci les mecs
Mer 17 Sep 2008 - 13:03
vivien83 a écrit:Ok merci. Sinon le moteur à 146 000 km . Le truc bizarre C'est que c'est arriver après la vidange. Merci les mecs
Ben la pompe se désamorce quand on vidange, enfin je crois
Mer 17 Sep 2008 - 13:17
assure toi que ta jauge es juste tu a peut etre pas mis asser d'huile combien en as tu mis
eric a+
eric a+
Mer 17 Sep 2008 - 14:33
Environ je sais plus, un peu plus de 3.0 L je crois.
Ce matin jai rouler par exemple ( 60 km ) et il s'est pas allumer une fois.
Bizarre...
J'ai deja fais 1000 k m depuis la vidange.
Bizarre...
Jeu 18 Sep 2008 - 10:58
tu as peu etre eu une petite chute de presson et a savoir que si le voyant d'huile s'allume il ne s'eteint plus jusqu'as la prochaine coupure du contact
eric a+
eric a+
- fantaInvité
témoin d'huile qui s'allume
Dim 21 Sep 2008 - 0:32
il m'est arrivé la même chose sur un moteur de 138500 km, modèle 155 ex de ma golf 1 cabriolet et verdict crépine bouchée de la pompe à huile. Donc démontage du carter d'huile, démontage de la crépide (2 vis) et toute une nuit dans un bain de diluant. le lendemain remontage avec joint de carter neuf et depuis plus de soucis et crois moi que pour l'essayer je l'ai faite monter dans les tours. @+
Lun 22 Sep 2008 - 12:23
Ok merci bien de vos reponses...
Aller hop je démonte tout ca.
Y'a un joint pour le carter ?? Ou de la pate a joint suffit.. ?
- Golf-27Invité
Mer 1 Oct 2008 - 23:34
Sur ma golf 3 1.8 i 90 ch filtre a huile boucher !
sa pourrais etre ta crepine je pense aussi.
Jeu 2 Oct 2008 - 12:47
Le filtre a huile est neuf.
Mais ca y est c'est regler.. C'etait bien la crépine, pourrie dégeu...
Merci a tous
Merci a tous
Sam 4 Oct 2008 - 13:28
Tant mieux
bonne nouvelle.
bonne nouvelle.
