- guigui24Jeune Golfoo
[golf 1] Pression d'huile + buzzer
Lun 24 Aoû 2009 - 19:15
Bonjour à tous!!!
Voilà mon problème, quand je roule ma pression d'huile + buzzer s'allume puis éteind, puis se rallume quelque dizaine de seconde puis s'eteind à nouveau et ça me le fais quand ça veux.
J'ai vérifier ma pression d'huile: à 1000t/m à 92°c j'ai un peut plus d'1kg
et a 3500t/m à 106°c j'ai à peut prés 2.6kg Donc c'est pas ça.
Alors j'ai débranché les deux sondes de pression d'huile... et ça le fais toujours
J'ai remarqué quand je fais un appèle de phare sa s'arrête.... quelque seconde puis sa reclignote avec ce buzzer qui énerve un petit peut
alors je pencherai à un "
cour-circuit"
dans mon conteur, car g aussi les "
fonctions caché"
de mon mfa qui ne fonctionne pas correctement
Merci d'avance
PS: c'est une golf cab de 87 avec moteur DX
cour-circuit"
fonctions caché"
Merci d'avance
Re: [golf 1] Pression d'huile + buzzer
Lun 24 Aoû 2009 - 23:13
C'est sûr que si tu débranche les sondes, ca va continuer a bipper...
Peux tu en essayer d'autres, ou les remplacer plutôt?
Mar 25 Aoû 2009 - 8:06
Salut
Pour les sondes, quant elle sont débranche, elles ne doivent pas sonné car il faut quelles soient à la masse.
Et sinon j'ai oublier de dire que j'ai un mano dans la voiture et que quand ça sonne l'aiguille boue pas, donc c'est pas un problème de pression d'huile.
Bon j'espère que quelqu'un à déjà eu une panne similaire et qu'il l'a résolue
Bye
Bye
Mar 25 Aoû 2009 - 11:22
Faux... J'avais ma sonde de pression d'huile dont la cosse avait cassé, résultat, ca bippait non stop car débranchée, j'ai changé la sonde -->
plus aucun soucis !
Et tu as mis quoi comme huile?
plus aucun soucis !
Mar 25 Aoû 2009 - 13:40
Euh... je vais vérifier ça se soir....
Oups.....
Jeu 27 Aoû 2009 - 14:38
Salut!
Bon j'ai bien vérifier, quand je débranche mes sondes il se passe rien et quant je prend les fils et que je les met à la masse sa clignote mais sa ne sonne pas
Bon j'ai toujours pas trouvé la panne, mais je persiste.
Je vous tiendrai au courant
bye
bye
Jeu 27 Aoû 2009 - 22:51
Sondes débranchées, ca ne clignote pas?
Et sondes branchées ca clignote + buzz, c'est ca?
Ven 28 Aoû 2009 - 9:01
Non je me suis mal exprimé
C'était pour testé mes sondes, je voulais te dire par la que quand je débranche mes sondes il ne se passe rien au niveau de mon tableau de bord mais quant je les met à la masse sa clignote ( mais sa buzze pas ).
Et sinon quant je roule, même si mes sondes sont débranche sa clignote et sa sonne quand sa veux :mdr: .... se qui est plutôt embêtent
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Ven 28 Aoû 2009 - 21:36
change d'alternateur (c'est pas une blague et je sais pas t'expliquer pourquoi mais sa fonctionne) J'ai une golf 2 1.6d qui faisait que buzzer, j'ai essayé plein de capteurs, ca buzzait tjs, j'ai été chez un mécano, il ma di change l'alternateur, je l'ai pris pour un fou, je suis rentré chez moi j'avais un alternateur de rechanger alors j'ai essayé et ca fonctionne lol ....
Sam 29 Aoû 2009 - 8:58
remarque maintenant que tu me le dis, en dessous des 2300tr/m ça ne le fait pas, et dès que je dépasse ça buzze et ça clignote quand ça veut.
En plus j'ai mon roulement d'alternateur qui fait du bruit... genre il est en fin de vie :?
Bon je vais voir dans cette optique là ce week end
Jeu 3 Sep 2009 - 15:37
Toujours rien
Jeu 3 Sep 2009 - 23:03
- jiji24Jeune Golfoo
Mar 22 Mai 2012 - 20:42
J'ai le meme probleme avec ce foutu buzzer et le voyant d'huile qui clognote et ma sonde est changé!!
Si quelqu'un connai la solution....
Mar 22 Mai 2012 - 21:23
faite 1 CLUB 24 :mdr: non je déconne je m'y penche
Mar 22 Mai 2012 - 22:23
oui c'est clair on pourrait
Oui je precise que j'ai monté un mano de pression d'huile VDO avec sonde VDO 2 poles....
