- thaichimGolfoo de Platine
Réglage avance à l'injection sur 2.5 TDI AKE
Sam 27 Déc 2008 - 23:01
Bonjour à tous!! Voila je me permet de vous demander de l'aide.
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau joujou avec le moteur 2.5 tdi AKE. A coté, je garde toujour ma Golf 3 TDI 110 que j'ai toujours entretenu seul, et je compte faire la même chose avec le 2.5 ;
En contrôlant l'avance a l'injection, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'avance. J'ai donc cherché à régler l'avance a l'injection, mais voila je bloque:
Il y a trop d'avance pour pouvoir affiner avec vag com, il faut donc faire un calage static de la pompe. Mais voila, sur le 1.9 tdi on pouvais tourner la pome, mais sur le 2.5 elle est fixe...
Alors comment proceder, avez vous une idée?
Re: Réglage avance à l'injection sur 2.5 TDI AKE
Sam 27 Déc 2008 - 23:31
en tournant le galet tendeur de la courroie de pompe , ou un truc dans ce gout la , je l'ai fait avec un pote sur un transporter .
Sam 27 Déc 2008 - 23:42
Tu veux parler de ce galet tendeur? Ça ne risque pas de détendre la courroie?
Moi j'avais pensé régler en déserrant les 3 vis de la poulie fixé sur la poulie d'arbre a came non? (celle sur la droite de la photo)
Dim 28 Déc 2008 - 10:07
peut être que c'est les vis sur la pompe , mais j'ai comme souvenir le galet tendeur .
ça change peut être d'un moteur a l'autre .
c est sur le galet inverseur qu'il faut régler
http://www.t4zone.info/Avance_%C3%A0_l%27injection:_r%C3%A9glage_du_TDi
Dim 28 Déc 2008 - 10:36
Génial ce lien! Je ne connaissais pas! Merci electricboy!
Effectivement ca n'a pas l'air d'être le meme moulin, mais je vais étudier ton lien en detail!
